HELP TASCHE STRANE CERCASI DI COSTRUIRE
ciao a tutti!!
dato che quest'estate fortunatamente non avrò a che fare con studi estivi, volevo un pò dedicarmi alla mia macchina così da cercare di migliorare il mio impianto..
momentaneamente ho tasche x doppio 200cm + ct267.. carino si molto, ma volevo cimentarmi nella costruzione di tasche x 4 200cm e 2 ct 267..
non cercavo niente di PERFETTO NEI MINIMI PARTICOLARI, volevo solo costruire qualcosa da provare, così per vedere se il risultato è decente..
m sapreste dare una mano? consigli? qualche guida passo passo? che materiale? beh si lo so che è un pò assurdo, ma ho sempre desiderato costruire un impianto MIO, con le mie manine e con il mio sudore!!
grazie in anticipo a tutti per il tempo che perderete nell aiutarmi Tongue
ciao!!
ciao Wink
se è la prima volta che ti cimenti evita di farle con fliss e anelli in mdf.....
magari fai una fascia in legno della forma che vuoi (che si accomodi nello sportello) con i fori per tutto ciò che vuoi (usa del buon legno magari non nodoso e spesso almeno 1,5 cm) e lo fissi alla cartella di plastica (opportunamente aperta da dietro)
poi devi prendere dello stucco per vetroresina e, dopo aver pulito bene la superfice passalo fra i bordi in legno della tasca e la plastica della cartella.....
dai cosi' la forma che più preferisci e poi perdi ore a scartavetrare per rifinire il tutto....
detto cosii' sembra complicato (poi non sono manco molto bravo io a spiegare...XD), ma dovrebbe essere semplice... Wink
ah e ricorda di controllare che vadano in profondità i cm200 senza toccare la lamiera interna della porta....li devi fare attenzione tu......
sennò devi tagliare la cartella di plastica , fissare gli anelli di mdf per ogni c 200 2 ct 267 (curandone bene anche l'orientamento) e poi stendere il fliss e resinare (dai più mani fino ache non è perfettamente impregnato...danne una anche dall'interno)
poi devi stuccare e scartavetrare per settimane, anni, decenni fino a che non viene ben levigata e ben lavorata la superficie Wink
dopo aver fatto questo devi decidere se verniciare (sconsigliato) o rivestire il tutto...... Wink
oo mlto piu semplicemente evita d farle xche nello sportello della igier nn suoneranno mai 4 cm
  Costruire un box per subwoofer, guida per principianti e novellini! pluto619 17 34.784 08-11-2026, 06:54
  PROBLEMA E DUBBI RIGUARDO COLLA E SIMILPELLE O SKAI PER RIVESTIMENTO TASCHE IN VTR Lorenzo03 3 1.673 06-11-2026, 09:51
  Costruire cavo symbilink rca Angelo.b 0 1.299 25-12-2017, 19:07
  [PROGETTO SCARICABILE] Amplificatore di potenza 4 canali - 400w 90% di efficienza northumber82 17 13.213 11-03-2017, 05:47
  Realizzare tasche su Audi A3..help Giox96 2 2.367 04-01-2017, 23:38
