Steg 220.2 a ponte ha qualche problema?
Ciao a tutti ,
ieri per puro caso ho voluto provare il mio steg 220.2 con cui piloto i miei medi da 20, a ponte sul subwoofer.
Premetto che il sub era già correttamente collegato e funzionante con l' altro ampli che ho in macchina ho fatto solo uino scambio di rca e cavi di potenza.
Collegato a ponte sul + ed il - di un canale e dell' altro inesorabilmente non si sente nulla, il vuoto più totale cosa che non mi riesco a spiegare dacchè sui medi funziona benissimo. Avreste idea di cosa può essere c'è qualche levetta apposta da spostare per farlo funzionare a mono o qualche problema ricorrente di questo tipo?
Ieri ci sono rimasto abbastanza male.
Datemi una mano in questo momento sono molto scettico.
grazie
devi prendere i + di un canale ed il -dell'altro
se funziona con i 2 canali indipendenti deve funzionare anche in mono a ponte .... perche' il mono e' la somma dei 2 canali.... se non ricordo male la sequenza della morsettiera steg dovrebbe essere questa : +L -L +R -R devi collegare ai morsetti +L e -R
(06-04-2017, 01:06 )NIKLAUS 2125 Ha scritto: se funziona con i 2 canali indipendenti deve funzionare anche in mono a ponte .... perche' il mono e' la somma dei 2 canali....  se non ricordo male la sequenza della morsettiera steg  dovrebbe essere questa : +L -L +R -R      devi collegare ai morsetti +L e -R
questo è quello che mi pareva ovvio fare e che ho fatto ma non va...
molto strano che non funzioni.... ma il sub funziona??
(06-04-2017, 17:03 )NIKLAUS 2125 Ha scritto: molto strano che non funzioni.... ma il sub funziona??
Perché rischiare, comunque l'amplificatore va settato in configurazione mono, poi la potenza a ponte di un amplificatore non si esprime mai a somma delle uscite perché il negativo di uscita in un ampli in classe B o AB è riferito a massa direttamente quindi settandolo in mono l'uscita sarà un quasi ponte  e le uscite deputate sono i positivi dx e sx, forse l'alimentazione del finale non riuscirebbe a portarlo sulla cosiddetta threshold extreme e quadruplicare la potenza di uscita, occhio alle connessioni che rischi di fondere un finale ciao e occhio
il mamuale del 220 non l ho trovato ma su quello del 310 c è scritto che basta collegare comd sopra detto come al solito insomma... non riesce a quadruplucare la potenza sicuramente non per errori costruttivi...
Gli ampli che quadruplicano la potenza nascono dalla casa in grado di farlo, quindi con alimentazioni muscolosissime, Ma questo vale quasi esclusivamente per il professionale e per alcuni monofonici car.....dai costi proibitivi, collegare l'altoparlante al positivo destro e al negativo sinistro significa collegarlo ad un solo canale perché i negativi sono in comune, per quadruplicare la potenza dell'amplificatore occorre un segnale in ingresso positivo e negativo sfasato di 180 gradi rispetto alla massa il modo che in uscita, sui morsetti positivi, si avrà la somma delle due semionde, negativa e positiva e data la nota formula VxV/Z, se su un canale avevamo per esempio 28,3 volta che corrispondono a 100 watt su 8 ohm, a ponte avremo 56,6 volta che corrispondono a 400 watt su 8 ohm, per ottenere questa condizione serve un amplificatore che nasca dalla casa capace di fare ciò e non so se il tuo può farlo, pertanto dovrai accontentarti di quello che offre il tuo amplificatore o cambiarlo...o preamplificarlo con un segnale bilanciato, vedi tu, ciao
che spiegaziopne e'?? il finale si commuta da solo in mono dove non e' previsto uno switch per farlo .............. e quel modello di steg si commuta da solo in mono prendendo il positivo del canale A e il negativo del canale B........ poi che quadruplichi la potenza non e' vero.......... semmai la raddoppia se e' un finale con le palle... cosa che non e' ... come tutti gli steg....... cmq dove non e' previsto uno switch per la commutazione in mono ( vedi soundstream reference 1 serie e i vari ms di phoenix gold tanto per dirne alcuni.....) il finale si commuta da solo facendo quanto descritto sopra
qui non si parla di come quadruplicare la potenza.
Legga i dati di targa se non le è chiaro qualcosa.
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.200 13-11-2026, 22:50
  Steg k2.03 in protezione ~Daniele~ 14 6.515 08-11-2026, 06:42
  steg k4-02 sebastian 4 3.196 06-11-2026, 09:49
  Che fine ha fatto Abola? jazz2299 6 4.075 04-11-2026, 13:23
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.743 27-10-2026, 16:55
