SCHERMATURA RCA
buongiorno, sento un leggero ronzio in fase di accellerazione che sparisce se stacco gli Rca. presumo che sia il famoso loop di massa...volevo schermare gli Rca...che ne pensate di un nastro in alluminio e poi a seguire nastro isolante per sigillare bene il tutto?
(10-04-2017, 16:03 )stany78 Ha scritto: buongiorno, sento un leggero ronzio in fase di accellerazione che sparisce se stacco gli Rca. presumo che sia il famoso loop di massa...volevo schermare gli Rca...che ne pensate di un nastro in alluminio e poi a seguire nastro isolante per sigillare bene il tutto?
se presumi sia un loop (circolo,continuo, sequenziale, che presume una ripetizione continua) prova prima a togliere un contatto di massa dal cavo rca, il destro o il sinistro in modo da aprire il loop, poi se non hai risolto...non è un loop e puoi schermare con quello che vuoi, anche col titanio, ciao
Oddio...e se non è un loop cosa potrebbe essere? Lo fa solo con gli ampli audison serie prima...cambiato ampli già, cambiati ap e sorgente, cambiati rca....cambiata posizione ampli e punti di massa vari...leggero ronzio in accelerazione udibile soprattutto dai tweeter...
(10-04-2017, 19:34 )stany78 Ha scritto: Oddio...e se non è un loop cosa potrebbe essere? Lo fa solo con gli ampli audison serie prima...cambiato ampli già, cambiati ap e sorgente, cambiati rca....cambiata posizione ampli e punti di massa vari...leggero ronzio in accelerazione udibile soprattutto dai tweeter...
Intanto inizia a scollegare un solo canale sia dalla sorgente che dall'amplificatore e vedi se lo fa col solo  collegato, se tutto tace il problema è il loop a cui facevi riferimento, se invece lo fa ancora....è stato bello....e tanti cari saluti!!!! Scherzo ovviamente c'è un rimedio a tutto ciao
Grazie, quindi potrei risolvere con schermatura RCA?
Se i cavi sono già schermati (e spero che lo siano) non serve a molto un altro strato
  uscita 5.1,unico rca per sub!!!! fabien84 4 2.141 26-05-2021, 04:46
  problemi installazione impianto (RCA) radeon86 4 1.958 25-05-2021, 14:25
  Consiglio cavo rca FrancescoAgostino80 1 972 03-04-2020, 03:16
  Passaggio cavi rca mauxxx 6 2.447 23-09-2019, 01:37
  Rca connettore pcb Ministryofsound 5 2.362 22-03-2019, 14:38
