Alfa 147 - Ludovico Cazzola
Demo off[emoji106][emoji106]
Era la prima accensione Vincè[emoji23]
Almeno è montata [emoji6]
Grande Vale, grazie a te ovviamente
Quindi è suonante Ludovico?
Ah si le casse originali sono suonanti si [emoji23]
Be si inizia da li! Smile forza così!
Hai 26 giorni per finire Big Grin Big Grin
Ragazzi, due domande:
1 (possessori di 193)- anche a voi quando accendete la radio e vi mettete in viaggio, se non la toccate per un po', comincia ad illuminarsi di vari colori e sul display compaiono le scritte delle varie funzionalità?
Appena si tocca un bottone invece questa modalità "screensaver" si disattiva
2 - la mia 193 si accende solo se giro la chiave ed attivo il quadro della macchina, come posso fare per farla accendere anche se ho la chiave in tasca per esempio?
Facendo così le impostazioni e l'orologio verranno salvate?
Perchè adesso ogni volta che spengo e riaccendo l'auto l'ora torna alla configurazione iniziale (12:00)
Vuol dire che hai collegato sottochiave anche il filo delle memorie Ludovico, (giallo?).
Per averla sempre alimentata, a chiave in tasca, prova col multimetro su quale filo lato auto hai sempre 12v, tenendo l'altro puntale del multimetro a massa naturalmente.
Una volta trovato, devi fare il modo che ad esso vadano collegati sia il giallo che il rosso della 193.
Smile
(01-05-2017, 22:08 )maverix Ha scritto: Vuol dire che hai collegato sottochiave anche il filo delle memorie Ludovico, (giallo?).
Smile
E se facessi semplicemente un collegamento tra i 2 fili?
Così i 2 positivi sono entrambi sotto tensione sia con quadro inserito che senza
Certo, ma dal lato sorgente.
Perfetto allora vuol dire che c'ho capito qualcosa [emoji23]
Così si salvano anche l'ora e le impostazioni giusto?
Ps per gli screensaver sai nulla?
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.732 14-01-2022, 03:56
  alfa 147 sq giuseppe147 10 4.244 26-05-2021, 12:58
  impianto _FioRe91_ su alfa 33 _FioRe91_ 7 3.385 24-05-2021, 16:42
  impianto 2 vie alfa romeo GTV LordGTV 14 5.936 15-05-2019, 06:19
  Impianto per la mia Alfa 156 RsX 24 9.154 13-05-2019, 17:21
