14-05-2017, 05:14
Sono pienamente d'accordo con Giulio in toto.
Tweeter che si bruciano
14-05-2017, 05:14
14-05-2017, 17:15
(14-05-2017, 02:58 )giulio63 Ha scritto:(14-05-2017, 02:33 )BiOSS Ha scritto: Deduco visti i componenti che filtriate tutto in attivo, strano che l'installatore non abbia pensato subito ad una soluzione preventiva, un bel condensatore in serie sul positivo del tw che fungerà principalmente da protezione, direi che un 10uf può andar bene...proteggerà da possibili picchi di corrente e soprattutto da possibili frequenze indesidserate.. Anche io la penso così[emoji106][emoji106] Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
14-05-2017, 18:43
ciao,io ne ho bruciati 2 uno della soundstream ed uno morel tempo,pensavo fosse tutto perfetto invece il problema era l'amplificatore.
Nonostante i tweeter erano con i propri crossover originali passivi,quindi magari verifica che l'ampli non mandi scariche di correnti improvvise. Il mio aveva un problema di masse,
16-05-2017, 03:19
Mi sono arrivato per avere un amplificatore sostitutivo in modo da verificare che sia quello.
Una domanda come posso proteggere però in miei tweeter? L'impianto è attivo e non passivo Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
16-05-2017, 05:31
(16-05-2017, 03:19 )Iravip Ha scritto: Una domanda come posso proteggere però in miei tweeter? Puoi provare con un PTC, tipo questi : https://www.intertechnik.it/Shop/Compone...1768,it,11 https://www.zetabishop.it/product/8712/P...5-Amp.html https://www.zetabishop.it/product/8713/P...9-Amp.html Da valutare il valore, non saprei... oppure con un semplice fusibile
16-05-2017, 05:36
(16-05-2017, 05:31 )megane Ha scritto:Io so che i lei tweeter sono da 180watt di picco e hanno un impedenza di 4 ohm... Ma se faccio il solito calcolo I = W / V mi torna una corrente tropo alta [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND COLD SWEAT] più alta anche di quella del fusibile di protezione del canale sul finale(16-05-2017, 03:19 )Iravip Ha scritto: Una domanda come posso proteggere però in miei tweeter? Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
16-05-2017, 06:06
i watt per cosa li moltiplichi...e il cosa da dove lo prenderesti...e perchè fai questo calcolo? per sapere quanta corrente può sopportare un tweeter? eppoi.....dopo che spendiamo centinaia e centinaia di euro per amplificatori crossover elettronici dsp cavi e connettori per far riprodurre all'altoparlante il suono più fedele possibile...un bel termistore da 30 centesimi e vai col tango!!!! meglio le lampadinette, fanno meno danno
16-05-2017, 06:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2017, 06:13 da megane.)
Siccome l' Hertz HE 4 è il massimo dell' alta fedeltà ?!
Poi avrà cavi da 100€ al metro? 'Sto Bit Ten è collegato alla sorgente di serie?! Ti do ragione in certi casi, tipo io di sicuro non li avrei messi nel mio vecchio impianto...
16-05-2017, 06:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2017, 06:37 da Iravip.)
A me va bene anche mettere una lampadina per protezione... Ma devo capire quello che fa al caso mio... scusate se sono ignorante in materia
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| Tweeter: piezo vs compressione | northumber82 | 6 | 7.930 |
21-07-2026, 18:03 Ultimo messaggio: michaelarrington |
Consiglio Tweeter e mid range SQL | mimmo52 | 10 | 5.422 |
22-06-2026, 18:05 Ultimo messaggio: soniyasinghania |
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 4 | 1.367 |
08-06-2026, 04:25 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| i tweeter perdono potenza | ITF | 7 | 3.145 |
26-05-2021, 14:58 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 6x9 per altoparlanti home, si può fare? | nicotina1981 | 13 | 5.064 |
26-05-2021, 14:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
