Steg k1 5000
Ciao dovrei acquistare questo steg ma ho un dubbio sul suo funzionamento.
Io ho un sub da cui escono due fili 1 positivo e 1 negativo con questo amplificatore come li dovrei collegare, partendo da sinistra ho gli attacchi 1-2-3-4
Se collego 1-2 funziona
Se collego 3-4 funziona
Se collego 1-4 non funziona.
Il mio dubbiò è questo, l'amplificatore è rotto e fa suonare solo un canale oppure il bridge 1-4 non esiste per questo amplificatore?
[Immagine: cbdff954ec7dfbd36e95ca25b3e189db.jpg]
Non conosco il finale, ma non è che ha qualche tasto o switch per selezionare il funzionamento in bridge?
(22-05-2017, 01:01 )maverix Ha scritto: Non conosco il finale, ma non è che ha qualche tasto o switch per selezionare il funzionamento in bridge?
Non ha nessun tasto, l'amplificatore è monofonico, l'unico tasto serve per invertire la fase
Come farebbe ad andare in bridge allora se è un monofonico?
Quindi se suona nel canale R è la stessa identica cosa o diminuisce la potenza ?
(22-05-2017, 04:06 )dariodiluggo Ha scritto: Quindi se suona nel canale R è la stessa identica cosa o diminuisce la potenza ?
Sicuramente è già un amplificatore con funzionamento a ponte e ha le uscite sdoppiate per i sub a doppia bobina in modo da rilevare una impedenza più bassa e raddoppiare la potenza, in pratica se ci metti due sub uguali hai il doppio della potenza senza doverli parallelare
Vorrei capire se è stato riparato o meno perchè se collego i due estremi non funziona
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.280 , 18:06
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 9 6.272 , 16:10
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 16.429 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 1.851 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 3.843 10-04-2026, 22:07
