2 vie alta efficienza, consigli e critiche.
#41
(29-05-2017, 05:14 )maverix Ha scritto: Sì ma se già ti dà fastidio questa fantomatica ultra bassa se scendi la senti di più. . Gli impianti alta efficienza solitamente usano tagli alti per i woofer, credo sui 100/120hz.
Ma hai un sub? Non è che la ultra bassa la senti dal sub?
No, no il sub ancora non è collegato, magari sarà solo una mia impressione.
Buona sera, i lavori vanno avanti oramai aspetto solo la fusibiliera per montare il tutto... Alla fine ho deciso di usare lo steg per i woofer, l'audison per i tweeter ed il boschmann con due canali in mono per il sub...
Sul web ho trovato questa foto che riporta i dati del boschmann: https://postimg.org/image/yr45dqlj7/
Sinceramente mi sembrano un po troppo gonfiati  Big Grin
è mai possibile che eroga 500 w rms x2?   Confused .. Va per carità il sub lo sposta molto, ma molto bene, ma 500 in rms mi sembrano un tantino troppi... Potrei anche testarlo con il volmetro e la pinza amperometrica, e poi moltiplicare i dati per vedere cosa esce realmente.
A lavoro finito farò un bel po' di foto e un bel video. Grazie a tutti!
eroga 500watt x2 a 4 ohm,ma non specifica se sono rms o max.E poi sicuramente saranno misurati a 14.4 v.E non viene indicata neanche la THD %.
(10-06-2017, 05:21 )Pietrox46 Ha scritto: eroga 500watt x2 a 4 ohm,ma non specifica se sono rms o max.E poi sicuramente saranno misurati a 14.4 v.E non viene indicata neanche la THD %.
Si la thd non specifica...
Ma 4Ohm Continuos se non sbaglio non equivale alla potenza in rms a 4ohm?
Poi volevo anche un altro consiglio, siccome al momento mi ritrovo con una batteria da 40ah e 380A di spunto ovviamente devo cambiarla al più presto, ma con cosa? Una normale batteria da 80/100ah al piombo me li alimenta bene i tre amplificatori più tutti i servizi dell'auto?
Ps. L'auto È una lancia y prima serie full optional.
Ma si può mettere una batteria il doppio di quella nominale senza modificare l'alternatore la piastra diodi e il regolatore?, hai sentito il patere di un elettrauto?
(11-06-2017, 05:06 )giulio63 Ha scritto: Ma si può mettere una batteria il doppio di quella nominale senza modificare l'alternatore la piastra diodi e il regolatore?, hai sentito il patere di un elettrauto?
Non entro nel merito perché non ne ho le competenze, ma ci sono pareri discordanti su questo tema.
Io sinceramente nella vecchia auto (Fiat 600), avevo una 40ah all'anteriore e una 100ah al posteriore, una volta a settimana le caricavo entrambe e non ho mai avuto nessun problema.
La lancia y di serie ha una 70ah e a che ci sono visto che la devo comprare ne metto direttamente una da 100.
Comunque tornando a noi, è tutto quasi pronto solo che lo Steg mi sta dando qualche problema... il canale destro va in protezione, infatti ho aperto un altra discussione nella sezione amplificatori per parlare proprio di questo.
Buona serata.
Finalmente tutto finito, peccato che ho il cellulare rotto e non posso fare delle foto, comunque è venuto davvero un bel lavoro.
Appena ho 10 minuti prendo la macchina fotografica e faccio due foto e un bel video.
Ottimo! Aspettiamo di vedere il risultato allora!
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.862 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.832 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.192 23-12-2021, 02:20
  consigli prima installazione Pointy 13 3.392 29-09-2021, 05:41
  Consiglio kit 2 vie hertz Black Angel 32 7.695 26-05-2021, 07:41
