Lanzar HTG-157
Ciao. Per caso conoscete questo ampli?
Specifiche:
Descrizione prodotto
Details:
- 1 x 650W RMS @ 4 OHMS
- 1 x 1250W Peak @ 4OHMS
- 1 x 1500W RMS @ 2 OHMS
- 1 x 3000W Max @ 2 OHMS
- Electronic Crossover Network
- Bass Boost Circuit
- 2 Ohm Stereo Stable
- Nickel RCA Inputs
- Line Outs for Left and Right Channel
- Low Pass Filter Controls
- Power and Protection LED Indicators
- Soft Turn-on/Turn-off
- THD: <0.01%.
- S/N Ratio: >90dB
- Freq. Response:10Hz~45KHz
- LPF Freq. Response: 50Hz-250Hz
- HPF Freq Response:80HZ
- Fuse: 40A x1
- Dimensions:12.99''(L) x 2.24''(H) x 8.81''(W)
Costo. 120€
Come vi sembra per un sub?
Non ricordo il modello del sub che ho ora. E' un bravox da 2ohm che veniva spinto da un alpine da 700W max. che mi ha abbandonato.
Wow che togo un ampli che inventa corrente di certo 3000 w max e impossibile basta fare 40x12.... che sarebbero i watt che farebbe uttilizando il 100%della corrente qualche classe d ci va vicino in ogni caso cambia prodotto.... Detesto le marche che si inventano cosi tanti watt dal nulla.... Con 120€ ti prendi un buon usato puoi guardare steg jbl rocford fosgate audison kicker
E se non vuoi spendere molto va bene anche blaupunkt sul sub tanto deve fare bom bom bom bom
Inviato dal mio FEVER utilizzando Tapatalk
(24-06-2017, 03:43 )Gabri_melo Ha scritto: Wow che togo un ampli che inventa corrente di certo 3000 w max e impossibile basta fare 40x12.... che sarebbero i watt che farebbe uttilizando il 100%della corrente qualche classe d ci va vicino in ogni caso cambia prodotto....   Detesto le marche che si inventano cosi tanti watt dal nulla.... Con 120€ ti prendi un buon usato puoi guardare steg jbl rocford fosgate audison kicker
Infatti 3000W è decisamente fasullo ma mi serve un ampli da battaglia nel caso l'altro di cui parliamo nell'altro topic sia morto davvero.
Prefferisco kenwood o blaupunkt a questi lanzar da lanzar dalla finestra
Questo e un ampli da battaglia
http://www.ebay.it/itm/181724947188 [WINKING FACE]
Poi di economico sulla ultrabassa e sorprendente il jbl gto 75.2 che ha anche un prezzo moderato. Dici il tuo budget e vediamo cosa troviamo se
  consiglio lanzar fantastro 3 1.486 24-05-2021, 04:32
  Lanzar max pro 25 2x4 salva95 0 1.280 17-10-2013, 04:34
  lanzar opti 1222D tia_94 0 1.160 18-02-2013, 05:43
  Lanzar Heritage 15"....box chiuso o reflex? Taron0283 4 2.953 16-05-2012, 20:48
  Scelta fra 5 sub (hertz, kicker, lanzar, soundstream) Taron0283 14 9.480 10-04-2012, 04:32
