2 vie alta efficienza, consigli e critiche.
#51
Foto: https://postimg.org/gallery/2n3m2vhbq/825a2aba/
Il video lo pubblicherò in questi giorni...
Sto riscontrando però un piccolo problema, i tweeter collegati all' lr250 ogni tanto mi fanno sentire il rumore del motore, ho accorciato al massimo i fili di massa, pulito bene le prese di massa, e a dire la verità il ronzio è diminuito... Ma a volte torna a farsi sentire, poco ma si sente.
(02-07-2017, 22:05 )lucido97 Ha scritto: Foto: https://postimg.org/gallery/2n3m2vhbq/825a2aba/
Quello è inevitabile, dipende anche da dove hai fatto passare tutti i fili, io per eliminare il problema ho passato la corrente sul lato destro e tutti gli rca a sinistra con un piccolo strato di guaina sul fondo [emoji23]
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Perché è inevitabile? Quindi chi fa un impianto in automatico sente fruscii vari? E che cacchio lo farei a fare un impianto audio, per ascoltarci fruscii??
Dai ragazzi, è evidente che c'è un problema!
È inevitabile se non si fanno passare i fili con criterio che fa quel rumore, questo era il senso [FACE WITH TEARS OF JOY]
Sì ok, ma non mi pare si sia parlato di cablaggi "ad minchiam", magari sbaglio.
(05-07-2017, 06:04 )maverix Ha scritto: Sì ok, ma non mi pare si sia parlato di cablaggi "ad minchiam", magari sbaglio.
Ma infatti puo essere anche che gli è sfuggito un rca e passa magari vicino ad una massa o un polo, di sicuro meglio del mio è fatto [FACE WITH STUCK-OUT TONGUE AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
Si in effetti in punto (solo in punto) rca e cavo di tensione sono vicini... Devo provare anche a cambiare i cavi rca perché sono di scarsa qualità, cosa mi consigliate? Ho sentito parlare molto bene dei tec.
Io quando ho preso gli amplificatori della ground zero ho montato anche gli rca loro e mi ci trovo molto bene
Il video è stato fatto, in questi giorni lo carico su youtube e posto il link.
Comunque già le 6" non mi bastano più voglio più basso e pulizia in porta, e sicuramente quest'inverno passerò a delle 20cm... ho sentito le STaudio e mi sono piaciute molto, più delle 8fe200 della faital pro.
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 5 2.865 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.237 23-12-2021, 02:20
  consigli prima installazione Pointy 13 3.500 29-09-2021, 05:41
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 27 7.111 09-07-2021, 22:36
  Consigli per impianto sq Genesis9610 5 2.590 26-12-2020, 05:15
