Consiglio impianto senza subwoofer
Ho i componenti per un fronte alta efficienza con faital 8fe200 e tweeter a compressione. La gamma bassa sarà inesistente senza mettere un subwoofer? I faital dovrebbero scendere a 60hz,quindi non dovrebbero mancare del tutto o sbaglio? Bisogna comprare un amplificatore qualitativo vecchia scuola es rockford punch o visti i componenti voltati solo a far rumore va bene anche un amplificatore da supermercato?
(27-07-2017, 02:18 )mm.pro Ha scritto: Ho i componenti per un fronte alta efficienza con faital 8fe200 e tweeter a compressione. La gamma bassa sarà inesistente senza mettere un subwoofer? I faital dovrebbero scendere a 60hz,quindi non dovrebbero mancare del tutto o sbaglio? Bisogna comprare un amplificatore qualitativo vecchia scuola es rockford punch o visti i componenti voltati solo a far rumore va bene anche un amplificatore da supermercato?
60hz lo dice la scheda tecnica ma ce ne vuole per far scendere i sportelli sui 60 hz.
Secondo me si avrai pochissimi bassi
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Secondo me se lo installi come un buon woofer SQ e non gli chiedi troppa pressione acustica qualcosa di carino può saltar fuori, se la tua idea è di far casino senza un passaalto li rompi in fretta.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
(27-07-2017, 04:47 )Alex83 Ha scritto: Secondo me se lo installi come un buon woofer SQ e non gli chiedi troppa pressione acustica qualcosa di carino può saltar fuori, se la tua idea è di far casino senza un passaalto li rompi in fretta.
In che senso installarlo come un woofer sq? Le portiere sono già trattate, i supporti sono in mdf, oltre a questo non saprei Smile far casino è  uno degli interessi, se si potesse ottenere SQL sarebbe il massimo
Mi sa che se tieni il volume molto alto e vuoi dei bassi in porta non è l'altoparlante che serve a te, o per lo meno senza un passaalto a 100hz arriverà alla distorsione in fretta con conseguente rovina.
a prescindere non è l'altoparlante giusto per pensare ad un impianto senza sub, sebbene il grafico mostri apparentemente una risposta molto costante e lineare, ed anche quei 60hz dichiarati li trovo ingannevoli, ben installato e magari un pò attenuato un pò sulla zona incrocio col tw e ovviamente trattato come un wf da sq, ovvero senza strafare e magari eliminando il passa alto, sicuramente qualcosa in basso ti può dare, ma scordati pure fin da ora la profondità, non scende nemmeno a spingerlo..scordati quella sensazione di basso di fondo o come si suol dire "tappeto"... semmai avrai colpi veloci e un pò asettici..
A me personalmente il progetto non piace affatto..
Era mia intenzione lasciarlo libero senza passaalto, per provarne il comportamento. Il sub non posso metterlo per mancanza di spazio, e gli altoparlanti li ho già acquistati. Si sentirà meglio e avrò almeno un po di più di bassi degli 87mm che ho a cruscotto vero?
gli 87 mm non li prendiamo in cosiderazione, dunque cerchiamo di ottimizzare al massimo il tuo materiale...
Massiccia insonorizzazione, nessun passa alto ( se pensi di avre prudenza e controllo ) e in ogni caso in basso sotto i 70hz non ci arriva comunque, dunque proviamo....
oppure si cambia wf, guarderei in casa Ciare...
Attualmente ho gli 87mm collegati all autoradio, stavo procedendo per step, ho insonorizzato le portiere con butylsound coprendo fori di servizio e triplo strato di butylsound in corrispondenza Dell alloggiamento woofer e creato supporti in legno. In ogni caso non penso sia un peggioramento anche tenere solo faital e tweeter, anche se i faital alla fine sono dei mid sicuro scendono più in basso rispetto ai fullrange 87 vero? non pensavo di cambiare woofer, vista la vita utile Dell auto e il futuro acquisto di un amplificatore.
Pensavo di lasciarli liberi di passa alto ma di mettere un induttanza da 0.22 per tagliarli a 4.5khz.
Bene..
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.133 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.723 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.073 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.224 25-06-2026, 21:23
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.803 22-06-2026, 18:05
