doppio ponte
ti ricordo che hai dei morel tempo, 2x225 sono tantini...
(27-07-2017, 20:41 )BiOSS Ha scritto: ti ricordo che hai dei morel tempo, 2x225 sono tantini...
quindi vado su altro?
tra pg ms2125 e helix a2 tu cosa mi suggerisci?
L'MS 2125 è un bestione,occhio alle misure, è piuttosto grosso, ma io lo considero tra i più belli che abbia mai ascoltato, un finale ricco di personalità, in alto eccezionale, in basso va un po' controllato ma è indubbiamente un oggetto fantastico
non mi preoccupano le dimensioni quanto la corrente....
mi sapresti dire i fusibili da quanto sono?
perchè sommanti ai 60 dell'impact (anche se dovrebbero essere di meno perche due canali li lascerei liberi) devo vedere se il cavo di alimentazione và ancora bene ( adesso ho un 16 mm di sezione e vorrei evitare di rismontare tutto...) e la batteria soprattutto,purtroppo non posso mettere batterie più lunghe di 210mm.
(28-07-2017, 00:01 )giancarlo fortuna Ha scritto: non mi preoccupano le dimensioni quanto la corrente....
I PG ms non hanno fusibili esterni.
Aldilà di questo hai un cavo di alimentazione piuttosto risicato, non dico di mettere un 50, ma almeno un 21 ci andrebbe. Sulla mia vecchia auto con un 21mm alimentavo un ms275 e un hcca250 senza problemi (quest'ultimo a 3ohm a ponte).
Se dovessi rifare il lavoro metti un 35mm per stare sereno.
Comunque gli MS suonano divinamente, soprattutto in gamma media e alta, hanno una larghezza da primato. Non sono molto trasparenti, ma sono piacevoli e caldi se tutto è tarato a dovere, diversamente possono diventare taglienti pure loro.
C'è da dire che pure gli Helix Competition suonano molto bene, dettagliati e trasparenti e timbricamente piacevoli. Essendo più moderni credo che come consumi di A siano più efficienti rispetto ai cari MS, ma non ne ho la certezza.
Poi il consumo di A è sempre relativo da come li usi.
  potenza a ponte cook74 2 1.340 23-05-2021, 18:25
  ampli ch4 a ponte vs stereo pinc0 3 1.552 15-02-2019, 06:21
  Amplificatore per doppio subwoofer hertz ds 30.3 Dani_Hi-Fi97 7 3.067 22-10-2018, 18:41
  Steg aq 105.4 a ponte Ministryofsound 17 7.710 17-11-2017, 23:48
  Steg 220.2 a ponte ha qualche problema? jojostyle90 19 8.602 09-04-2017, 07:12
