ampli ch4 a ponte vs stereo
ciao a tutti
vorrei porvi una domanda: molti sconsigliano di usare un ampli 4ch a ponte per pilotare degli ap mi/tw ecc..ma meglio mettere un ampli 2ch.perchè??
Generalmente (poi dipende dall'ampli) un ampli stereo a parità di potenza erogata ha un alimentatore più grande e lavora più rilassato
l'alimentatore è buona parte del progetto di un amplificatore
Un ampli messo a ponte a 4ohm è come se lavorasse in stereo a 2ohm, per SQ di solito non si fa'
mettere in doppiomono un 4 canali vuol dire veramente tirargli il collo...
alcune eccezioni il pq20 che dicono suoni meglio a ponte (non so' se per la potenza o altro non l'ho mai ascoltato) alcuni Orion che lavorano bene in stereo ad 1ohm (non so' i 4 canali)
Wink
E poi con un ampli in doppio mono tipicamente degrada il fattore di smorzamento ed il controllo del cono sulle basse frequenze
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
grazie. allora niente 4ch a ponte.....
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.217 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.908 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.757 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.972 16-12-2025, 02:41
  in modalita' stereo funziona un canale in mono ... Localrx 3 2.096 05-07-2025, 12:30
