Primo impianto
Tongue
Ciao a tutti ,
Sono nuovo sia del forum che di impianti audio. Volevo realizzare un impianto sulla mia punto del 2013 mantenendo possibilmente l'autoradio originale . Budget all'incirca di 500 euro solo di componentistica quindi escluso cavi e manodopera . Come genere ascolto da house hardstyle commerciale rock ... avete qualche idea???
Per aver delle idee, bisogna capire a cosa aspiri, impianto giusto per far casino? O che punti a una corretta riproduzione, di qualità?
Ciao ! Cercavo una via di mezzo. una buona qualità del suono, con già un discreto volume ... Poi non sono i 100 200 euro in più che fanno la differenza ma non volevo spendere cifre per me alte !
Ok, i lavori chi li farà?
(01-10-2017, 23:58 )maverix Ha scritto: Ok, i lavori chi li farà?
Io faccio l elettricista , e comunque mi farò seguire da un amico che ne ha già fatti diversi ... Mentre per la taratura la porto poi da un professionista a lavoro finito
Perfetto. Allora, la strada è un po lunga, e alcune scelte obbligate o obbligatorie per ottenere un risultato decente.
-Insonorizzare le portiere è la base di qualsiasi impianto, fallo una volta e bene, Investici almeno un centinaio di € e non tw ne pentirai, cerca sul forum le innumerevoli discussioni in merito.
-Tenere la sorgente originale, questa è una scelta che ha il pro di non modificare l'estetica della plancia, ma di contro, hai una sorgente di basso livello, sprovvista di uscite preamplificate, le strade percorribili sono diverse:
-Usare un amplificatore che accetta ingressi alto livello (le uscite verso gli altoparlanti della tua radio), questa soluzione a me personalmente non piace, almeno che le pretese non siano davvero basse.
-Usare un convertitore hi-low level, in pratica uno scatolotto che prende le uscite altoparlanti della radio e le trasforma in preamplificate, una soluzione funzionale certamente, ma anche questa non la adoro particolarmente.
-La soluzione ideale e al passo con i tempi è l'utilizzo di un DSP, un processore, che prende il segnale sempre dalla tua autoradio, lo "de-equalizza" (si, in origine è equalizzato), e lo trasforma in uscite preamplificate. Con tale processore ci puoi fare centinaia di cose, filtraggio attivo degli altoparlanti, equalizzatore, correzione temporale, rotazioni di fase ecc., i più evoluto hanno anche ingressi aux per attaccarci sorgenti secondarie come lettori HD. Capisci che i vantaggi sono innumerevoli, di contro, un convertitore hi/Low costa poche decine di €, un dsp completo arriva anche a 6/700€.
Altrimenti potresti estirpare la sorgente di serie e prenderne una con dsp incorporato, si trovano anche a meno di 200€, per iniziare vanno benissimo, ma non sono al livello di un dsp esterno.
Inizia a ragionare, poi andiamo avanti! Smile
Chiedo scusa per la futura punteggiatura mancante ma scrivo dal cell.
Volevo tenere l autoradio originale per un ottica mantenimento costi, in quanto fra una sorgente mediocre e comprare le centraline per il recupero dei comandi al volante e sensori di parcheggio la cifra lieviterebbe inutilmente . A questo punto è da prediligere il secondo componente presente nella tua lista o fare un sistema con la possibilità di aggiornarlo poi in futuro. Altro Punto non mi metterò mai a fare gare , con un sistema a 700 w RMS totali ne ho già da vendere...
Mmmm.. ancora non si è decisa la sorgente e siamo già ai watt??? Ti consiglio di non considerare nemmeno questo parametro adesso.
La sorgente se è solo per una questione di costi, io la cambierei. Una jvc kd-r981-bt ad esempio, ha tutto quello che ti serve per iniziare.
(02-10-2017, 00:08 )darkalbus Ha scritto: Chiedo scusa per la futura punteggiatura mancante ma scrivo dal cell.
quindi presumo che non farai modifiche (se necessarie) per tasche woofer e orientamento tweeter giusto? installi tutto in predisposizione? la musica che ascolti, in che formato è? .mp3 .wav .flac o cd? nella sezione "I vostri impianti" ci sono lavori effettuati su più di una Punto, magari gli dai un'occhiata e ti fai un'idea.
(02-10-2017, 16:16 )maverix Ha scritto: Mmmm.. ancora non si è decisa la sorgente e siamo già ai watt??? Ti consiglio di non considerare nemmeno questo parametro adesso.
Dovrei però acquistare Delle centraline, per recuperare i sensori di parcheggio e i comandi al volante...volevo evitarla in questo momento per poter usare più budget per ampli e casse ... Comunque fino a 200 euro per la sorgente non sarebbe un problema... Se il modello da te indicato va già bene mi inoltro su quello ... Non esiste nulla con schermo estraibile ?
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.689 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 2.995 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.330 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.585 21-07-2025, 17:31
  consigli impianto claudiog 2 800 11-06-2025, 13:58
