Problema impedenze
Ciao a tutti ragazzi avrei un problema da esporvi:ho dei tweeter da 4 ohm e dei meed range da 8, crossowerandoli cose succederebbe? Andrei in contro a qualche problema? O posso stare tranquillo?grazie in anticipo per la delucidazione[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
A quali problrmi ti riferisci?
Vuoi allestire un crossover passivo?
(28-09-2017, 04:28 )marcoa3_1988 Ha scritto: Ciao a tutti ragazzi avrei un problema da esporvi:ho dei tweeter da 4 ohm e dei meed range da 8, crossowerandoli cose succederebbe? Andrei in contro a qualche problema? O posso stare tranquillo?grazie in anticipo per la delucidazione[SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Realizzando un crossover ad hoc non succede assolutamente nulla. Se usi un crossover standard già assemblato (che in vero sarebbe da evitare in tutti i casi), utilizzando altoparlanti con impedenze diverse ottieni frequenze di taglio differenti per i due. Quindi potresti avere ampie sovrapposizioni o buchi in frequenza, con risultati immaginabili.
A presto,
Mattia
Connettendo componenti di impedenza diversa direttamente all'amplificatore cosa può succedere? Faccio seri danni??
(18-10-2017, 00:56 )marcoa3_1988 Ha scritto: Connettendo componenti di impedenza diversa direttamente all'amplificatore cosa può succedere? Faccio seri danni??
Cosa intendi per "direttamente"? Se connetti un tw direttamente all'amplificatore senza crossover fai danni perché gli invii basse frequenze, non per l'impedenza.
Quanto all'impedenza, nessun problema per l'amplificatore, purché non sia troppo bassa (l'impedenza minima pilotabile la trovi indicata nelle specifiche dell'ampli). Se l'impedenza è più alta non c'è alcun problema, entro certi limiti. Ma a meno di connettere moltissimi altoparlanti in serie è improbabile che tu possa ottenere un'impedenza troppo alta.
Anzi, più è alta l'impedenza, meglio lavorerà l'ampli.
A presto,
Mattia
Ok grazie molte!!!
  Problema crossover tweeter miaclio 5 3.502 18-03-2017, 00:50
  Problema Bit one drex60 6 4.385 20-09-2016, 05:17
  Problema woofer singolo su 3w20 Pietrox46 1 1.571 08-03-2016, 21:06
  problema tweeter non filtrati sucrossover a due vie sgalle 9 6.072 11-11-2015, 07:08
  problema crossover fra77 8 5.032 07-07-2015, 02:53
