Proel caesar 450
#41
(04-01-2018, 04:18 )megane Ha scritto: Purtroppo non tutti gli amply sono uguali, non trovo il manuale...
Guardando però, lpf sta sui canali 3/4,
mentre c'è anche di sopra, sugli 1/2 la levetta...
Forse lpf funziona sugli 1/2 solo se si ponticella sia 1/2 e 3/4, con la levetta messa su 2ch...
Leggo anche dove c'è il regolatore 40-250hz che sopra c'è scritto (CH 1 / 2 /3 / 4)
Boh... è un ipotesi, non avendo il manuale... non è certo un amply commerciale moderno...
Wink
La levetta dei canali nel mio caso è messa su 4, mentre quella del xover su full...ho provato a spostarla ma mettendola su lpf il sub non suona.
Purtroppo l'amplificatore ha 10 anni e mi è stato ceduto da mio cognato pochi giorni fa...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
ma se l'amply è a ponte non deve stare su 4CH...
4CH = 4 canali in stereo
3CH = canali 1 e 2 in stereo + canali 3 e 4 a ponte(mono)
2CH = Canali 1 e 2 a ponte(mono) + canali 3 e 4 a ponte(mono)
Allora stai ascoltando con un solo canale in stereo ?!  Dodgy
P.S.
Almeno di come ho ipotizzato io...
(04-01-2018, 04:31 )megane Ha scritto: ma se l'amply è a ponte non deve stare su 4CH...
Secondo te il problema ke nn m faccia sentire il sub se switchio da full a lpf, quale potrebbe essere?
Boh... vieni a Ragusa e lo vedo di presenza!  Big Grin
(04-01-2018, 04:35 )megane Ha scritto: Boh... vieni a Ragusa e lo vedo di presenza!  Big Grin
Quasi quasi....sono di Messina [emoji16]
Venerdì mi arriva la sorgente nuova Kenwood kdc-x5200bt...mi faccio dire tutti i componenti ke ha montato l'installatore e spero ke possiate darmi una mano a tagliare il tutto x bene
Magari se vado a CT qualche volta ti faccio un fischio e ci incontriamo a metà strada,
ma al momento la vedo difficile, lavoro 6 giorni a settimana, 9-10 ore, niente festività...  Confused
Forse da Febbraio in poi sarò più libero...
Comunque il regolatore 40-250hz a quanto è messo?
se sta su 40hz è troppo basso, mettilo verso la scritta "CH1"
e magari prova tra CH1 e CH2...
(04-01-2018, 04:45 )megane Ha scritto: Magari se vado a CT qualche volta ti faccio un fischio e ci incontriamo a metà strada,
In verità è tra 2 e 3 sia sopra che sotto
Allora il problema che non si sente non è dovuto alla regolazione 40-250hz... fra 2 e 3 sarà a 150-180hz circa...
Un po altino, ma il sub dovrebbe sentirsi comunque...
  ampli proel cyclope fonzy 6 4.296 07-05-2015, 20:50
  auna ab-450 2400w gagabber 11 5.663 15-04-2015, 19:56
  Gladiator tec 450 informazione ! beppethebull 0 993 15-11-2014, 23:04
  amplificatore proel flyppato 1 2.331 25-02-2013, 11:11
  come amplificare proel md8f massy88 9 5.046 14-11-2012, 06:14
