  • 2 voto(i) - 5 media
Impiantino Clio 3
Ma prima di questo, lo avete il rele per il remote, e alimentazione sorgente direttamente nella batteria o nel distributore?!
Smile
(06-01-2018, 06:28 )megane Ha scritto: Ma prima di questo, lo avete il rele per il remote, e alimentazione sorgente direttamente nella batteria o nel distributore?!
Smile
Ma assolutamente,
No!
Big Grin
(06-01-2018, 06:18 )Maverix Ha scritto: A che serve?
i toroidi sono delle ottime barriere ai disturbi
Smile
Ma assolutamente,
No!
Big Grin
E allora sbrigati a metterli!  Smile
Magari negli impianti entrylevel non ci si accorge della differenza, o è minore, ma qualcosa di miglioramento c'è...  Wink
(07-01-2018, 04:07 )megane Ha scritto:
(06-01-2018, 07:18 )Maverix Ha scritto: Ma assolutamente,
No!
Big Grin
Scusa Dario, che miglioramenti potrebbe dare un relè per l'accensione dei finali rispetto al classico remote della sorgente? Sempre 12v manda ed è un assorbimento a bassissimo amperaggio. Dunque, a parità di materiale sezione e lunghezza del cavo del remote, perchè dovrebbe portare miglioramenti? Chiedo perchè non riesco a darmi un'autospiegazione [emoji16]
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
Curioso anche io di saperlo..
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
Penso che per i miglioramenti si riferisse al solo toroide
Inviato dal mio C2 utilizzando Tapatalk
PROJECT AUDIO DESIGN
Credo che si intenda dire che innanzitutto sarebbe buono avere l'alimentazione separata dall'impianto dell'auto, e poi un relè che si prenda il carico al posto dell'uscita REM della sorgente, io per ora ho "rischiato" e i miei 3 ampli sono tutti accesi tramite REM in parallelo.
Si su questo sono d'accordo. Alimentazione separata per alimentare la sorgente elimina la possibilità di avere spiacevoli disturbi e così facendo si ha un cablaggio dedicato a sè. D'accordo anche che il relè sgrava la sorgente di mantenere un carico in uscita sul remote sempre in assorbimento da uno o più finali. Però, a livello migliorativo, perchè un relè dovrebbe portare miglioramenti rispetto ad utilizzate il remote della sorgente? E che miglioramenti? Diverso è il discorso sicurezza e incolumità della sorgente dovuto all'assorbimento nel caso ci siano più finali da alimentare. Chiedo perchè ripeto, non riesco a darmi una risposta e vorrei capire [emoji4]
Daccordo con te davide, sempre usato il remote su 2 ampli, mai successo nulla. Magari può essere utile sgravare il remote dai 3 ampli in su. Sotto il punto di vista miglioramenti, manco io mi sò dare una spiegazione..
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.522 30-12-2021, 08:14
Wink Impiantino su Punto GT Dominic86 38 18.519 27-06-2020, 02:50
Music Impianto Renault Clio 4 montanog93 0 1.264 09-06-2019, 23:08
  Impiantino su Alfa MiTo Qv Exevia 4 1.994 19-03-2019, 06:04
  Pareri e consigli per il mio Impiantino,che mi piaceva "migliorarlo". GTI 53 19.971 14-02-2019, 04:44
