Dubbi installazione tweeter
Jafar, se ne sei in possesso e sei in grado di piazzarli provali
109.5 db??? Mamma mia..
E dichiarano un range dai 3khz in su, quindi avrà una fs molto alta, bo.. io dal basso della mia ignoranza continuo a vederlo NON adatto un ambito SQ, ma se a te piace.... de gustibus!
Con quale woofer dovrai incrociarlo?
(14-01-2018, 01:03 )John22 Ha scritto:
(14-01-2018, 01:00 )Maverix Ha scritto: Hai i dati di quel tweeter per caso? Così guardiamo almeno i grafici.
Hanno una sensibilità fantastica per impianto open dj, qualità prezzo sono ottimi
109,5 db
3000/20000 hz
TRADUCI, PLEASE!!!!  Smile
Io non devo fare nessun open, ma sentire Pink Floyd, jazz, Vasco, ma anche Nirvana, Mina, Enya... Fanno al caso mio o no????  Huh Huh
(14-01-2018, 01:06 )Maverix Ha scritto: 109.5 db??? Mamma mia..
Va benissimo con un midwoofer 20 cm ad alta efficienza
(14-01-2018, 01:06 )John22 Ha scritto: Jafar, se ne sei in possesso e sei in grado di piazzarli provali
non piazzati nella mia auto, ma scollegati, attaccati solo ad amplificatore ed erano davvero cristallini... miei dubbi sono su posizione piu in basso nella portiera, eventualmente con un loro canale dedicato dell'amplificatore e sfruttando crossover della mia sorgente..
Appunto, ma lui vuole un impianto SQ.
Eh be ti credo, se li hai ascoltati da soli e per lo più non installati..
O rinuncio a tutto e per adesso mi "accontento" del kit Monza, con suo crossover e vedo come va OPPURE, se ci riesco, rivendo a volo mio kit (Nb: OCASIONE, nuovissimo di zecca a 120e!), e prendo questi tweeters abbinandoli ai woofer16cm sempre ST, biamplificando coi 4canali dell'alpine V12.... come detto, indecisione 100%!!  Huh Huh Huh
(14-01-2018, 01:07 )JAFAR Ha scritto:
(14-01-2018, 01:03 )John22 Ha scritto: Hanno una sensibilità fantastica per impianto open dj, qualità prezzo sono ottimi
109,5 db
3000/20000 hz
TRADUCI, PLEASE!!!!  :)
Io non devo fare nessun open, ma sentire Pink Floyd, jazz, Vasco, ma anche Nirvana, Mina, Enya... Fanno al caso mio o no????  :huh:
Se ascolti le canzoni all’interno  dell’auto no, se l’ascolto avviene da minimo 5 metri dietro l’auto sono perfetti
(14-01-2018, 01:17 )JAFAR Ha scritto:
(14-01-2018, 01:12 )John22 Ha scritto: Va benissimo con un midwoofer 20 cm ad alta efficienza
Ma tieni assolutamente il coral. Se lo installi a dovere ti darà soddisfazioni.
Puoi tranquillamente biamplificare se il tuo V12 ha 4 canali, usando il dsp della 193bt.
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 10 6.439 08-10-2026, 13:22
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.144 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.390 15-07-2026, 19:15
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.996 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 702 11-10-2022, 21:31
