w.i.p Megane 3ª III SporTour
Ciao ragazzi,
(per i mod, posto qui perché dopo aver messo insieme i pezzi, vedo di condividere anche i lavori. se non va bene, prego di spostare dove ritenete più opportuno. grazie.)
adesso veniamo a noi, c'è chi dice SQ o SQL o SPL ecc ecc... io... come piace a me...  :)
il mio obbiettivo è un fronte 2 vie + sub, dove per il fronte, prediligo suono caldo/avvolgente ed un buon punch. il subwoofer andrà a rifinire.
ho acquistato una Megane, a fine post metto foto predisposizione. come woofer di serie mi ritrovo con un 13cm ad altezza media e un tweeter sul cruscotto (da decidere se magari si riesce a sfruttare riflessioni o spostarlo a triangolo o montante).
come componenti:
-sorgente di serie (forse da sostituire più in là)
-dsp (bit ten d, bit one o p dsp e simili)
-ampli 4 canali fronte attivo e un 2 canali per il subwoofer oppure 4 canali woofer + subwoofer e 2 canali per i tweteer (qui chiedo consigli a voi su cosa cercare sull'usato per realizzare questo progetto)
-insonorizzazione porte
-supporto in MDF woofer
-cavo alimentazione di adeguata sezione sarflex
-cavi potenza OFC
-taratura da professionista dopo rodaggio
per il 2 vie posso muovermi in due modi, cercare un woofer da 13cm che soddisfi le mie aspettative, oppure vista la predisposizione, installare un 16cm con dei compromessi.
ovvero:
il foro del woofer viene in parte occupato dal meccanismo dell'alzavetro, quindi con un'anello di circa 1cm leggermente fuori asse rispetto alla griglia pannelo/cartella, si riesce. da quello che ho visto, credo che il woofer non deve superare una profondità di circa 60mm.
come materiale di recupero ho solo un Coral HDS810.
per gli amplificatori, non ho molto spazio. grazie.
Ottimo il coral, da tenere sicuramente.
Se cerchi nei nostri archivi, vedrai qualche lavorazione su megane, dove è stato installato mid da 16cm con qualche lavorazione sui pannelli.
si ho visto, ma è un lavoro che non vorrei fare... dopo alla fine chi lo sa..
E allora credo che l'unica sia tenerti il 13, massimizzando l'insonorizzazione della porta.
c'è un woofer da 13 più performante da consigliarmi?
per quanto riguarda la parte amplificatore, su cosa mi consigli/ate di orientarmi?
Non ho avuto esperienze con woofers da 13cm sinceramente.
Amplificatore nuovo o usato?
un buon usato
sui woofer in generale, quali valori vanno valutati per capire se almeno sulla carta hanno un buon punch?
Fs, Qts, Xmax, Mms, sensibilità, tenuta in potenza, un po tutti   Smile
e il diametro...
Potresti valutare un AD W50, ha una Fs più bassa...
però ha meno tenuta in potenza...
quindi un AD W500 andrebbe meglio?
in basso si, ma sale un po meno, però messo a metà altezza, non dovresti avere problemi con un tw che scende...
ovvio che un 16.5 è tutt'altra cosa...  Dodgy
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 559 27-11-2022, 04:39
Wink L'impianto della Megane III Titanic 245 119.168 06-01-2018, 06:23
  l'impianto di mario...megane II berlina WIP gigispl 47 23.689 09-07-2014, 23:41
  Impianto SQ su Megane Coupè III MeganeCT 26 16.439 12-12-2012, 00:12
  Impianto Megane Coupè III VALEline 10 7.141 12-11-2012, 22:56
