w.i.p Megane 3ª III SporTour
mi hanno fatto presente di un "buco" che si creerebbe causa woofer da 13 e predisposizione alta. si potrebbe risolvere con l'aggiunta di un bass reinforcement. mah, si vedrà come procedere... se avete suggerimenti...
Be, inizia a installare il fronte è sentire come va, un sub, sarebbe un naturale completamento.
buongiorno a tutti, ho deciso di provare con un woofer da 16cm, mi concentro sul fronte e dopo si pensa al subwoofer ed al finale da abbinare allo stesso.
vedo cosa riesco a tirar fuori con un 16cm e se non esce una cosa decente, rivendo e vado con un 13cm da migliorare man mano. (tanto insonorizzazzione, cablaggio e accortezze varie son +/- sempre quelle. da rivedere i cablaggi se con un 13cm aggiungo un bass-reinforcements sotto sedili anteriori).
a tal proposito vi chiedo un woofer da 16cm che abbia un'ottima discesa (visto la predisposizione), una buona sensibilità e un tweeter da abbinare. valuto anche usato. magari c'è un'accoppiata collaudata che fa al caso mio.
leggendo in giro ho visto che si resta soddisfatti come woofer di:
Tec SQ6
Monacor SPH-176 (8 ohm)
Hertz HV165XL
Ciare CW170
come amplificatore (che devo ancora trovare e prendere) visto gli spazi, andrei di Audio Art 240.4 o simile come dimensioni/qualità.
attendo consigli/suggerimenti/critiche. grazie.
ragazzi, nessuno che mi può consigliare un'accoppiata woofer/tweeter "collaudata" di facile installazione?
per il fronte come lo vedete un:
Alpine MRV-F407
oppure questo 5 canali:
Soundstream Rubicon 555
ricordo che vorrei un woofer che desse delle belle "legnate" e come subwoofer, HDS810. grazie.
Ho ascoltato sia sq6 che hv165xl.
Entrambi bei wf, gli xl se ben installati e pilotati sono dei bei pistoni.
(27-01-2018, 02:31 )Brian Ha scritto: per il fronte come lo vedete un:
Alpine MRV-F407
Buono!
Ha anche un crossover che ti permette di tagliare tw e mw con passabanda,
ma non ha gli ingressi highlevel per la sorgente di serie...
ha "grinta" per spingere uno dei woofer che ho intenzione di installare?
Maverix dalla sua esperienza parla bene di sq6 e hv165xl. gli ultimi difficili da trovare, mentre sui i Tec ho letto che sono "ingombranti" (da tener presente che parto con una predisposizione da 13cm con il problema dell'asta alzavetro)
per i tagli e ingressi Hi Level, metterò un DSP. grazie.
Si, a 14.4v eroga 90w x 4...
Il Tec misura 78mm tutto compresa sospensione, 68.8mm di profondità dalla base di appoggio...
il CW 170, 70mm e 64mm...
sul manuale vedo:
Uscita di potenza: Corrente continua RMS (a 14,4V, 20 Hz a 20 kHz)
MRV-F407 (CH-1 – CH-4)
Per Canale a 4 ohm .................................. 60W, 0,04% THD
Per Canale a 2 ohm ................................... 80W, 0,3% THD
Collegamento di ponte a 4 ohm ............... 160W, 0,3% THD
Potenza massima (a 14,4V)
Per Canale a 4 ohm ................................................... 120W
Collegamento di ponte a 4 ohm ................................. 320W
grazie Megane.
come woofer, cosa ne pensi/pensate di un Care CM161?
(ricordo predisposizione woofer alta) grazie.
Le so le caratteristiche, l'ho avuto anch'io l'alpine ed ho la prova al banco con le potenze effettive!
a 12v:
61w x 4 a 4ohm
104w x 4 a 2ohm
ponte 189w x 1 + 177w x 1 a 4ohm
a 14.4v
90w x 4 a 4ohm
149w x 4 a 2ohm
ponte 273w x 1 + 254w x 1 a 4ohm
Il Cm161 è un medio, inoltre è profondo 73mm dalla base...
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 2 767 25-08-2026, 07:17
Wink L'impianto della Megane III Titanic 245 124.756 06-01-2018, 06:23
  l'impianto di mario...megane II berlina WIP gigispl 47 24.810 09-07-2014, 23:41
  Impianto SQ su Megane Coupè III MeganeCT 26 17.207 12-12-2012, 00:12
  Impianto Megane Coupè III VALEline 10 7.448 12-11-2012, 22:56
