Impianto di Sbrisulo su citroen saxo
Sì andrebbe bene, ma se ad esempio ci fai delle aperture sul piano di carico, devi considerare che il plexiglass si riga molto facilmente. Magari dovresti usare una protezione in caso carichi cose nel baule.
Avevo pensato al policarbonato con una pellicola che è anche più resistente,ma a stò punto intanto lo farò a scomparsa totale,perchè sinceramente non sò neanche come posizionare i componenti.Se qualcuno ha qualche foto carina...
[Immagine: DSCN1994.jpg]
[Immagine: DSCN1995.jpg]
[Immagine: DSCN1996.jpg]
[Immagine: DSCN1997.jpg]
Stò realizzando un doppio fondo,altezza 60mm. e pannelli legno da 10mm. per non togliere troppa capacità di carico.Suggerimenti?
Dotarlo di ventoline forse per il ricircolo aria,ho già fatto quattro fori da 25mm. nell' eventualità...
[Immagine: DSCN2000.jpg]
[Immagine: DSCN1999.jpg]
[Immagine: DSCN1998.jpg]
Chiederò lumi su come fare un minimo di taratura sul mosconi as 100.4.Devo decidere ancora la configurazione:
4ch+1 amplificatore dedicato per il subwoofer,quella che mi intriga di più
2ch+1ch a ponte+1 amplificatore dedicato al posteriore
Montato il doppio fondo in auto e collegato l'amplificatore con i 4ch,2 all'anteriore e 2 al posteriore,al momento niente subwoofer.Non ho regolato il gain,l'ho tenuto basso in attesa di fare prove.Ho ascoltato solo qualche cd,ad orecchio ha più dettagli,più pressione e suono non distorto a volume alto.Ho sentito anche le voci dei cantanti più calde.Mi sembra come finale che sia molto sobrio,una cosa che non mi dispiace.Ora comprerò questa:
ttps://www.rgsound.it/g-fsa-ottimizza-l-immagine-sonora-degli-amplificatori-mosconi-a-class-zero-e-linea-as_mosconi-id-20013.html
Sentirò il cambiamento poi giocherò un pò con le regolazioni.
Soddisfatto...
Ottimo! Aspettiamo allora la taratura per capire come va questo Mosconi, ma le premesse pare ci siano! Sono finali che mi piacerebbe provare! Smile
Mi potete spiegare come fare un po' di taratura?Tipo commutando i filtri,su che altoparlanti vanno ad agire?Esempio se volessi provare il sub a ponte.Insomma una piccola lezione generale.
Mmm dovresti essere un po più preciso, magari posta le foto delle regolazioni così possiamo aiutarti meglio.
(16-03-2018, 18:07 )Maverix Ha scritto: Mmm dovresti essere un po più preciso, magari posta le foto delle regolazioni così possiamo aiutarti meglio.
Ci sono già post 124
Per la taratura del subwoofer devo agire sul filtro lp?A quanto imposto la frequenza?C'è scritto sui dati della cassa o bisogna fare con strumenti o orecchie?Grazie
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.563 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.890 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.952 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.258 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.063 16-03-2026, 13:22
