Differenza acustica tra tweeter
Salve a tutti, volevo sapere la differenza sostanziale a livello di suono tra un tweeter a compressione, un tweeter con membrana in seta (dome tweeter) e un tweeter driver con tromba/flangia.
un tw a compressione come dice la parola stessa ha un trasduttore che lavora dentro una camera di compressione che va necessariamente accoppiata ad una tromba acustica dalla quale riesce ad emettere il suono con un direttività piuttosto lineare determinato dal rapporto di compressione e decompressione prodotto dal tipo di tromba, il tw a compressione viene utilizzato in genere applicazioni pro ed in effetti se ne istallano diversi proprio per aumentare innanzitutto la pressione sonora, gia alta di media in un tw a compressione e poi l'emissione stessa, molto usato nelle cosiddette "linee array".il tw a cupola è il classico trasduttore che al posto della membrana come nell'altoparlante generico, ha una cupola incollata alla testa del supporto della bobina mobile e può essere in seta, in alluminio, in berillio,in titanio, addirittura in legno, la sua applicazione è esclusivamente per uso alta fedeltà data l'ottima dispersione angolare. Il tw a tromba flangiata riunisce un po le caratteristiche dei due sistemi, spesso al posto della cupola viene messa una ogiva per aumentare la direttività che unita spesso ad una semitromba molto aperta fa si che il trasduttore sia capace di sopportare ed emettere pressione acustiche molto elevate si usa in sistemi pro ma anche in alta fedeltà, tutto un po generico, ma aspettiamo altre delucidazioni più dettagliate ma dato che hai chiesto le differenze sostanziali ciao
(28-02-2018, 20:04 )giulio63 Ha scritto: un tw a compressione come dice la parola stessa ha un trasduttore che lavora dentro una camera di compressione che va necessariamente accoppiata ad una tromba acustica dalla quale riesce ad emettere il suono con un direttività piuttosto lineare determinato dal rapporto di compressione e decompressione prodotto dal tipo di tromba, il tw a compressione viene utilizzato in genere applicazioni pro ed in effetti se ne istallano diversi proprio per aumentare innanzitutto la pressione sonora, gia alta di media in un tw a compressione e poi l'emissione stessa, molto usato nelle cosiddette "linee array".il tw a cupola è il classico trasduttore che al posto della membrana come nell'altoparlante generico, ha una cupola incollata alla testa del supporto della bobina mobile e può essere in seta, in alluminio, in berillio,in titanio, addirittura in legno, la sua applicazione è esclusivamente per uso alta fedeltà data l'ottima dispersione angolare. Il tw a tromba flangiata riunisce un po le caratteristiche dei due sistemi, spesso al posto della cupola viene messa una ogiva per aumentare la direttività che unita spesso ad una semitromba molto aperta fa si che il trasduttore sia capace di sopportare ed emettere pressione acustiche molto elevate si usa in sistemi pro ma anche in alta fedeltà, tutto un po generico, ma aspettiamo altre delucidazioni più dettagliate ma dato che hai chiesto le differenze sostanziali ciao
Grazie per la delucidazione.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.554 01-10-2026, 01:52
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.302 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.879 22-06-2026, 18:05
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.304 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 6.044 26-05-2021, 13:52
