Batterie in parallelo
(03-03-2018, 22:11 )giulio63 Ha scritto:
(03-03-2018, 21:16 )Wrelpro123 Ha scritto: Se tu riuscissi a fare uno schema su un foglio bianco sarebbe ideale. Ho capito che l isolatore di carica si mette a monte e mi permette di collegare anche batterie di amperaggio diverso tra loro dato che questo congegno le isola. Non si avrà passaggio di corrente dalla batteria più carica a quella più scarica, e la carica avviene batteria per batteria a secondo del.bisogno.
L unico dubbio mio era se dalla batteria del vano motore devo fare partire solo il cavo positivo da 0awg (e la massa va sul telaio) oppure fare partire anche un altro cavo da 0wg da collegare al negativo delle batterie in parallelo...
vedere il sito VICTRON ENERGY
Ti ringrazio, sito utilissimo. Ho letto i manuali e grazie a questi dispostivi posso collegare batterie da 100ah separandole da quella d avviamento ma nello stesso tempo posso ricaricarle tramite l alternatore in tutta sicurezza.
  Tensione batterie durante riproduzione Wrelpro123 1 1.715 07-02-2020, 02:55
  BATTERIE IN PARALLELO!! AndreaPerseo92 0 2.092 19-08-2017, 01:38
  tensione batterie.. 206go46 6 3.814 25-12-2008, 13:02
