Regolazione gain ampli
Salve ragazzi sono riuscito finalmente ad istallare i woofer voce in portiera ma ancora non ho insonorizzato e i tweeter sono quelli di serie della golf 7 (da 20w), il fronte è amplificato da uno Steg 45x4 ho tagliato dal bit ten i tweeter a 4khz12db e i woofer a 3.5khz12db e sotto a 90hz12db. Premesso questo, il gain dell’ampli sui tweeter è ad 1/3 sui woofer a poco più di 1/2(ho aumentato un po’ perché i woofer essendo da 100W rms pensavo di poter alzare un bel po rispetto ai woofer di serie!)Adesso però mi è scomparso il sub sembra inesistente ed il fronte appena alzo un po’ il volume si sente forte coprendo anche il sub!!!
Dimenticavo...il sub è un hertz ds300.3 in cassa chiusa da 23L ampli hcp1d con il gain a 3/4 e tagliato 25hz24db e a 80hz24db.
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Inverti la fase del subwoofer e ascolta se più presente
Magari togli il subsonico
Prova ad usare il fader abbassando il front
Alza il livello dedicato al subwoofer dalla radio o dsp
Varia da flat a 6db l enfasi del sw sul suo ampli e riduci il gain che magari satura e non suona
Ciao
Ho provato già ad invertire la fase ed alzare il livello del sub, ma non ho provato a togliere il subsonico.
Per adesso ho abbassato il fronte
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
se c hai messo una pezza il buco e' altrove x nn sentire un sw da 30..
cablaggio..? batteria? smanettamenti vari a motore spento..?
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.205 03-05-2019, 07:36
  Dubbio cavo alimentazione per ampli Audioflac 13 6.524 03-11-2018, 17:47
  Problema BitTen o Ampli Tonin0 5 2.903 07-09-2018, 19:59
  Cavo alimentazione e fusibile ampli Steph 4 2.234 01-07-2018, 21:48
  Gain ampli Su alpine Ministryofsound 0 1.002 12-03-2018, 07:38
