PPI 2150m morto
#41
In rete spulciando tra pagine e forum sul ppi mi sono imbattuto in una pagina nella quale un ragazzo descriveva con immagini dettagliate l'impianto sulla sua auto.
steg...ok
ppi 2050...ok
ma il ppi2150 ha attirato la mia attenzione perché in foto mancano 2+2=4 mosfet di alimentazione.
È possibile utilizzarlo in questo modo?
che modifica è? Funziona?[Immagine: e7f47c97395e61807f50d35dc9f787c1.jpg]
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
(13-04-2018, 05:05 )Cav84Ra Ha scritto: In rete spulciando tra pagine e forum sul ppi mi sono imbattuto in una pagina nella quale un ragazzo descriveva con immagini dettagliate l'impianto sulla sua auto.
steg...ok
ppi 2050...ok
certo che funziona, ma probabilmente anche questo ampli ha avuto un guasto all'alimentatore e invece di sostituire i mosfet con degli equivalenti avranno usato qualcosa di più potente ed avranno ritenuto che sei erano più che sufficienti ad erogare la stessa potenza e forse anche di più.
però non è una cosa da fare, secondo me.
comunque si può.
sulla foto noto anche la sostituzione di cinque finali di potenza audio, in fondo a destra.
(13-04-2018, 09:05 )puffo Ha scritto: sulla foto noto anche la sostituzione di cinque finali di potenza audio, in fondo a destra.
si,ho notato che non sono allineati.
Quindi volendo o non trovando il ricambio uguale si potrebbe anche prendere questa strada...ma immagino che non sia un semplice taglia e cuci..qualcos'altro andrà cambiato (resistenze?)
si, proprio volendo si può fare anche cosi, ma non c'è niente da guadagnarci, se non una complicazione in più.
e degli equivalenti sono assolutamente facili da trovare su rs components, mauser, farnell, ecc . al costo di circa 1-1,5 euro l'uno.
si infatti, è possibile che bisogna cambiare il valore delle resistenze dei gate e forse anche i piloti, bisogna vedere quanto duri sono da pilotare i mosfet scelti, cioè quanta corrente serve.
ho provato a fare la ricerca per MTP25N05E ma non trovo nulla se non su ebay uno stock di 15 ma purtroppo in USA
[img=0x0]https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/4EUAAOSwZ1BXcom6/s-l225.jpg[/img]
IRL2505PBF Transistor mosfet 104A 55V TO-220 I.R. (lot de 2)
  • [b]EUR 5,00[/b]
  • +EUR 2,90 spedizione
  • Da Francia
Tornando al discorso fusibile, un fusibile da 30A come indicato mi sembrava scarso perché ricordavo una cosa del genere...
Mi chiedo come possa reggere un fusibile da 30A sotto un consumo di oltre 100A[Immagine: 20323c09bd12d4463de80cd7c972ec1e.jpg]
(14-04-2018, 05:12 )giulio63 Ha scritto: [img=0x0]https://i.ebayimg.com/thumbs/images/g/4EUAAOSwZ1BXcom6/s-l225.jpg[/img]
  • [b]EUR 5,00[/b]
  • Da Francia
Sono equivalenti?
Dove li hai trovati? il link non mi si apre da taptalk
Ho smesso di capire come fanno i calcoli sulla Potenza gli americani, con una alimentazione di 13,5 volt ottieni una Potenza di 675 watt  su un canale ed una corrente  di 50 ampere....alla massima Potenza con un tasso di distorsione elevato all' 1% e probabilmente con un segnale di  1 kHz, ed esattamente un quarto, 12,5 ampere per canale,    quindi una situazione da misura standardizzata e nella norma, siccome dichiarano una bassa efficienza, normale per un classe AB checché si dica, il consumo totale alla massima Potenza potrebbe assumere picchi del doppio del  misurato, ecco i 100 ampere anche se io non credo a questo tipo di dichiarazioni prive di riscontri nei vari laboratori escluse le cosiddette prove di burst ma non è  il nostro caso
  PPI 2075 am arturfox 1 609 25-08-2022, 01:09
  ppi art 300.2 VS abola sintesis limited Tuniz 54 20.832 26-05-2021, 13:31
  differenze ppi serie art superheavy 7 2.757 25-05-2021, 07:59
  Consiglio amplificatore PPI-4200AM pinopradino 7 4.226 25-05-2021, 06:43
  ppi a 600 bruciato? maxximo70 3 1.901 24-05-2021, 16:02
