Impianto Audison voce di Pietrox46
(20-04-2018, 06:39 )Pietrox46 Ha scritto: Ora ho un VR 206 provvisorio e non sembra fare fruscio,devo riprovare l'ms275
I cavi di massa dovrebbero essere dello stesso diametro dell'alimentazione principale, anche il tratto che và dal finale al distributore, quindi già gli ms275 sono rognosetti con le masse, e così potrebbe crearsi un mix che dà vita a fruscii vari.
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
quello che conta è che sia 0 awg la massa principale come l'alimentazione principale,gli spezzoni non devono essere da 50,importante è che siano il più corti possibile e che siano dimensionati in base all'assorbimento dell'ampli...ho un distributore di alimentazione e uno di massa,e da li partono tutti 6 awg quindi non c'è nessun mix.
(20-04-2018, 21:16 )Pietrox46 Ha scritto: quello che conta è che sia 0 awg la massa principale come l'alimentazione principale,gli spezzoni non devono essere da 50,importante è che siano il più corti possibile e che siano dimensionati in base all'assorbimento dell'ampli...ho un distributore di alimentazione e uno di massa,e da li partono tutti 6 awg quindi non c'è nessun mix.
Forse conti male, questo discorso vale per l'alimentazione e non per una massa, che deve essere tutta della stessa dimensione del cavo di alimentazione principale, senza spezzoni più sottili, ma vabè io te l'ho detto!![emoji4]
Mha mai sentito questo...
risulta anche a me, non ricordo dove l'ho letto, in un post qui sul forum dove si discuteva di alimentazione/cavi/fusibili/sdoppiatori ecc ecc... se lo trovo, posto il link.
Davide, Pietro arriva col 0awg sia positivo che negativo ai rispettivi distributori, da questi parte col 6awg positivo/negativo verso gli amplificatori.
Non mi pare ci sia niente di sbagliato in tutto ciò.
Mi sono perso qualcosa?
Ma la colpa è la mia che cerco di aiutare e dare un supporto. A quanto pare vi piacciono solo i " ha si bello complimenti"
Questo è l'ABC passare la massa dello stesso e UNICO diametro del cavo di alimentazione principare, sia dal punto di massa al distributore che dallo stesso al/ai finale/finali.
@brian si è stato trattato sul mio post, un utente aveva confuso i cablaggi ed mi ha detto la stessa identica cosa che ho detto io[emoji4]
[Immagine: IMG-20180521-_WA0014.jpg]screen shot windows 7
Il pg 275 è stato sostuito....a breve posterò le foto del sostituto.
Sto studiando un nuovo progetto ragazzi Big Grin,probabilmente pensionerò la big face e sostituirò il vr 206 limited che uso per la medio-alta....con un alpine?? Vedremo Tongue
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 904 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.437 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.605 01-12-2025, 22:05
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 0 646 27-11-2022, 04:39
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.146 07-02-2022, 20:35
11 Ospite(i)
