Curiosità taramps
Ciao, io ho un taramps hd3000 1ohm. Usato. L'ho collegato ad un sp12cxxx hurracane 2800w rms 5600max. Vedo che l'ampli è piccolo per questo sub ma il mio problema e che dopo circa 6 mesi che è in mano mia, ancora non capisco come funzioni. Ha 2 tipi di frequenze. Lp che vanno da 0 a 50hz, Hp che vanno da 50hz a 15khz...perché?!? Girando la rotellina dei Lp il sub non suona, invece girando quella degli Hp si...perché....come dovrei regolare questo ampli
Se montato sul sub dovresti dargli un lp ma a 50 hz è troppo ''poco'',visto che sicuramente ti piace fare casino e hai un sub da bassone....che autoradio hai?
P.S cioè su lp non suone ,è proprio come se si spegnesse??
High Pass Crossover (HPF): 10Hz a 80Hz (-12dB / 8 ͣ) variabile
Low Pass Crossover (LPF): 80Hz completa (-12dB / 8 ͣ) variabile
Io leggo nella descrizione dell'hd 3000 1 ohm però leggo questo.
(23-04-2018, 10:29 )Pietrox46 Ha scritto: High Pass Crossover (HPF): 10Hz a 80Hz (-12dB / 8 ͣ) variabile
Hpf va da 10 a 80...anche se li ce scritto da 50 a 15k? Mhm
Leggendo la scheda tecnica, il filtro HPF va da 10 a 80 Hz, il filtro LPF va da 80 Hz a full range, poi il range di frequenze riproducibili va da 5 a 15 kHz. Non è che fai confusione con questo dato?
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 8.229 18-12-2023, 12:32
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 2.076 16-03-2022, 23:00
  Taramps hd 3000 in protezione loriberto 15 4.349 09-04-2020, 19:09
  Curiosità amplificatore phonocar Iravip 0 1.063 10-12-2018, 05:37
  Curiosità steg k204 Wrelpro123 2 1.620 08-10-2018, 10:30
