Problema tweeter audison
Prova a scollegare gli spinotti alto livello e collega un lettore mp3 con un connettore jack stereo-rca all’ingresso rca dell’amplificatore in modo da usare il lettore come sorgente è fai vedi se anche così vanno in distorsione senza fare il casino di collegare in autoradio volante
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
Devo rimediare un connettore jack/rca
Se nn puoi cambiare autoradio cerca un bit ten usato ormai si trovano anche a meno di 100€ e e dopo una buona taratura migliorerai sicuramente la situazione
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Nel caso basta usare il cellulare e un cavetto 3,5mm--->RCA.
Continuo a pensare però che il problema sia il filtraggio più che la sorgente.
Ok grazie a tutti. Appena ho tempo faccio tutte le prove e vi faccio sapere. Buona giornata
(26-04-2018, 04:34 )Bleach979 Ha scritto: Prova ad alzare il gain a metà e non alzare troppo il volume e vedi se anche così va in distorsione
ho fatto questa prova, ho lasciato il volume a metà della radio e ho alzato il gain dell'ampli, ma il risultato non cambia. ....tra l'altro sono costretto a mettere la regolazione degli alti a - 9 sulla radio con tutto che i crossover stanno a - 2db perché sparano troppi alti. ...
(26-04-2018, 05:45 )Bleach979 Ha scritto: Se nn puoi cambiare autoradio cerca un bit ten usato ormai si trovano anche a meno di 100€ e e dopo una buona taratura migliorerai sicuramente la situazione
se volessi prendere un bit ten usato, esiste una guida per fare la taratura?? Grazie
Sul sito audison trovi il manuale in pdf del bit ten
Eccoti il link:
https://www.audison.eu/wp-content/upload...manual.pdf
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
(02-05-2018, 00:11 )Bleach979 Ha scritto: Sul sito audison trovi il manuale in pdf del bit ten
Eccoti il link:
si, l'avevo visto. speravo  che qualcuno qui del forum avesse messo una guida semplificata. ho letto sul manuale che non è semplice ?. nella speranza che poi risolvo il problema...
ammesso che sia realmente il tweeter a dar fastidio e non il medio a salire troppo.
per quanto riguarda il BitTen, se leggi bene il manuale, interfacciarlo con la sorgente di serie non è complicato. il punto forte del BitTen o qualsiasi altro processore, è poter eliminare i crossover di serie del kit e filtrare in attivo il FA con un amplificatore dedicato. che sia 4 canali o un due canali per woofer e uno per tweeter. se sei disposto a fare ciò, il vero "problema" diventa la taratura.
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.238 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.794 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.519 08-06-2026, 04:25
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.546 08-01-2026, 17:58
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.287 26-05-2021, 14:58
