Problema sorgente e amplificatori
tralasciando il discorso alimentazione visto che hai 3 amplificatori, la configurazione dell'impianto che non mi piace (parlo dei coassiali a cappelliera), comunque deve piacere a te.
non conosco la 193bt, il passa alto al FA e ai coassiali, ed il passa basso al subwoofer, da dove lo imposti? crossover sorgente o amplificatori?
invece di mettere 3 amplificatori 4 canali con i crossover passivi, perché non colleghi il FA ed il subwoofer in bridge (se monobobina 4 ohm) all'Audison ed elimini l'Hertz?
Brian magari cerchiamo di capire il problema prima di fare confusione anche sulla configurazione più idonea! Smile
certo Maverix, credo sia la configurazione sbagliata sulla 193bt (che non conosco) solo che ho pensato, magari fare un po' di pulizia non guasterebbe... (senza pensare ai coassiali amplificati) e dopo vorrei proprio sapere di che sezione è l'alimentazione.
p.s. se i miei interventi ti sembrano scorretti, prego di farmelo notare. non voglio passare per "sapoentone" Smile
Ma no Brian figurati! Intendevo solo per non mettere troppa carne al fuoco al nostro amico!
(02-05-2018, 03:18 )IBrian Ha scritto: Etralasciando il discorso alimentazione visto che hai 3 amplificatori, la configurazione dell'impianto che non mi piace (parlo dei coassiali a cappelliera), comunque deve piacere a te.
Il kit che ho usato per l’istallazione degli amplificatori sono della Boss e hanno queste specifiche.
[Immagine: lsivKmz_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium]
I 3 amplificatori sono questi:
Hertz (per il subwoofer, questo è l’unico che per il remote control ha un diametro leggermente più piccolo.)
[Immagine: G9XiGrK_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium]
Phonocar per le coassiali
[Immagine: nzBeQcS_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium]
Audison per le focal
[Immagine: AW1I3pq_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium]
Questo è lo schema di come è montato il sub:
[Immagine: LkthB53_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium]
Se tolgo un amplificatore non ho più il controllo diretto al subwoofer.
Ps. Scusate per il casino di cavi ma sto facendo mille prove...
confermi i miei dubbi... ma come dice Mavirix cerchiamo di capire il problema. hai passato 3 coppie di RCA giusto? perché l'Audison ha tutti e 4 i canali occupati?
no! non ce la faccio! con quel cavo alimentazione rischi grosso a mio modesto parere. come sezione quasi non ti basta per uno solo di quei amplificatori.  senza contare che sicuramente (magari mi sbaglio) non hai nemmeno un distributore di corrente.
Sì dopo aver visto le foto quoto Brian sul discorso di togliere un finale.
Tanto puoi fare tutto con la 193bt.
Buonasera, innanzitutto grazie per tutti i consigli.
Allego qua lo schema esatto di come è l’impianto.
[Immagine: SeVa7wY_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium]
Anche oggi ho fatto delle prove, la prima è togliere un amplificatore, ho tolto l’hertz ma la parte anteriore non si sentiva comunque, quindi ho pensato di staccare l’audison e riattaccare l’hertz (ora si occupa solo della parte anteriore) phonocar (casse posteriori e sub) e audison scollegato. Ora si sente tutto.
(Però l’audison da solo funziona).
A questo punto mi chiedo perché da solo funziona mentre tutti e 3 non si sente?
Ps. Mi parlavate di distributori di corrente, dove li metto nello schema che vi ho allegato, se il problema è quello?
Vi ringrazio ancora per tutti i consigli.
credo che l'Audison non funziona perché il selettore degli ingressi è settato su 2 IN controlla. (interruttore sotto il vetrino nella parte inferiore dell'amplificatore) se utilizzi i 4 canali con una sola coppia di RCA, l'interruttore lo devi mettere su 1 IN.
per la corrente, hai un cavo per ogni singolo ampli che parte dalla batteria?
(03-05-2018, 03:58 )Brian Ha scritto: credo che l'Audison non funziona perché il selettore degli ingressi è settato su 2 IN controlla. (interruttore sotto il vetrino nella parte inferiore dell'amplificatore) se utilizzi i 4 canali con una sola coppia di RCA, l'interruttore lo devi mettere su 1 IN.
Per il settaggio verifico domani.
Per la corrente si, ho 3 cavi che partono dalla batteria, uno per ogni singolo amplificatore.
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 10.752 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.361 01-07-2026, 18:54
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.724 06-05-2026, 03:52
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.079 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.308 08-12-2021, 10:22
