batteria yellow 75ah optima su golf6
uffa tutti i venditori .. mi rispondono che loro nn sanno se la 66ah entra ... mi mettono le paranoie.... non vorrei prenderla e poi per 2 cmq non entra.... conoscete qualcuno che ha la golf e puo tranqwuillizzarmi ..su farla entrare..?? Sad
allora la yellow è 31x17x22
e il vano batteria mm piu mm meno è 28x18x20
guardando sti numeri per 2 cm in lunghezza e 2cm in larghezza non entra... Sad( per 2 cm???
ma è possibile che nn si possa mettere in qualche modo... Sad cosa mi consigliate ??
ho trovato la 55ah yellow 765A 26x18x20 questa ci va sembrerebbe..
unica cosa è una 55ah contro la 60 ah originale...
che faccio la prendo piu piccola??? anche se ho visto che l originale è 540A e questa da 55ah è da 765A
COSA FACCIO??? CHE CASINOOO
https://www.crsautoricambi.it/img/extra/...ionale.jpg
ho trovato questa immagine dice che una 55ah optima equivale ad una 100ah normale.... a me sembra na cavolata......
[Immagine: volkswagen-car-animated-gif-5.gif#.WpBIjNlW81E.link]
Secondo me la fai stare,al massimo modifichi un poco il vano batteria,io ho messo una vr680 sulla seicento ed era più lunga di 4-5 cm e più alta di due o tre...
(30-05-2018, 01:01 )Localrx Ha scritto: uffa tutti i venditori .. mi rispondono che loro nn sanno se la 66ah  entra ... mi mettono le paranoie.... non vorrei prenderla e poi per 2 cmq non entra....   conoscete qualcuno che ha la golf e puo tranqwuillizzarmi ..su farla entrare..?? Sad
Facciamo un po di chiarezza... La YT R 5.0 sopra è lunga 309 mm, alla base di appoggio è lunga 300 mm, 2 cm nel tuo vano li recuperi tranquillamente; la larghezza alla base è di 169 mm, quindi 6 mm più stretta della tua attuale batteria, di conseguenza in larghezza non hai problemi; in altezza fino ai poli arriva a 219 mm contro i 190 mm della tua attuale batteria, quindi in altezza hai 3 cm in più. Verifica che i poli della batteria non vadano a toccare il cofano, in teoria spazio dovrebbe essercene, però se misuri sei tranquillo.
A livello di scarica le Optima sono paragonabili a batterie di amperaggio superiore, ad esempio la YT R 5.0 con un carico costante di 25 ampere si scarica in 140 minuti, arriva cioè a 10,5 volt. Lo stesso risultato, minuto più minuto meno, lo ottieni se applichi un carico di 25 ampere su una batteria da 120Ah tradizionale.
cè un rialso nel perimetro della base del vano batteria.. e i 2 cm nn li trovo.. Sad
in altezza sembra che a pelo entra... cè tanta differenza tra la 55ah alla 66ah ?
contronto alla originale?? potrei prendere la 55ah yellow e sono sicuro che entra...
ma ne vale la pena prendere la 55ah?
(04-06-2018, 17:52 )Localrx Ha scritto: cè un rialso nel perimetro della base del vano batteria.. e i 2 cm nn li trovo.. Sad
Rispetto alla tua originale si, la 55Ah con un carico costante di 25 ampere la danno per 120 minuti. Quasi il doppio della tua.
ho preso la 55ah vediamo quando arriva.. non vedo l ora di metterla..
Posso chiederti quanto l'hai pagata?
189 euro all incirca perche?
ho controllato 198 spedizione gratuita..
Secondo me la 66ah riuscivi ad adattarla....
ormai.. sono andato sul sicuro.. ma la 55 è ottima uguale giusto?? confronto all originale??
cmq è arrivata e appena arrivata con il tester ho misurato i volt è normale che a posto di 12.70 12.80 è 12.50???
è normale che sia scarica???
ps: per smontare la batteria originale cè un bullone ai piedi della batteria che ci si arriva maslissimo è gia tanto che si intravede a vista come faccio a svitarla??? che attrezzo devo usare ?? nn ho spazio per metterci mano....
ho la golf6
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.537 20-01-2026, 04:50
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 4 1.411 12-10-2023, 00:42
  Consigli per upgrade impianto su alfa 147 5 porte littleshark86 3 1.766 26-05-2021, 10:17
  misure massime batteria per peugeot206 pinolav2 7 4.157 26-05-2021, 04:42
  Nuovo impianto su Audi a3 quali componenti diavolettoverde 18 6.423 25-05-2021, 23:54
