collegamento subwoofer
ciao a tutti....sono nuovo, vorrei sapere da voi che siete più esperti di me come faccio a collegare il mio subwoofer soundstream serie tarantula T5 doppia bobina con l'amplificatore soundstream stealth stl 1600 mono canale il quale può lavorare a 1,2,4 ohom. so che il sub dovrebbe lavorare a 2 ohom. quindi vi chiedo: come faccio questo collegamento? e le bobine come vanno collegate fra di loro? se qualcuno ha uno schema da seguire vi sarei molto grato. grazie[Big Grin]
Ciao
puoi farlo lavorare a 4ohm
X farlo lavorare a 4ohm devi collegarli + di una bobina e - dell'altra all'ampli e le restati + e - tra di loro!!
[Big Grin]
ciao grazie per la risp ma io voglio farlo lavorare a 2hom.
ciao, bobine in serie per lavorare a 4 ohm e in parallelo per lavorare a 2 ohm....
serie: + 1 bobina e - 2 bobina collegati tra loro, - 1 bobina all'ampli e + 2 bobina all'ampli...
parallelo: entrambi i + delle bobine collegati tra di loro, entrambi i - delle bobine collegati tra di loro...
ok grazie ora mi rimane solo da provare
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.151 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.868 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.113 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 558 18-05-2021, 05:00
  SUBWOOFER acquisto Pointy 0 578 15-05-2021, 12:20
