Dubbio tweeter in parallelo
Ragazzi ho una piccola domanda. Vorrei collegare 3 tweeter in parallelo tra loro. 2 sono da 8ohm e 75wrms e il terzo è da 4ohm e 80wrms. Sull impedenza ci siamo perché otterró 2 ohm in uscita. Per quanto riguarda la differenza dei 5wrms tra i primi 2 tweeter e il terzo ho qualche perplessità. Questa piccola differenza di watt cosa potrebbe causare??
La.dofferenza di quei pochi watt non comporta nulla... se non che deduco siano tweeter differenti, che ti conplichera non poco la taratura di tutto l'insieme
(31-07-2018, 07:00 )Iravip Ha scritto: La.dofferenza di quei pochi watt non comporta nulla... se non che deduco siano tweeter differenti, che ti conplichera non poco la taratura di tutto l'insieme
Tutto filtrato in attivo da crossover. Quello da 80wrms ha in più un condensatore dato che per costruzione non riesce a scendere tanto quanto i 2 da 75w rms
se li metti in parallelo come fai a filtrarli in attivo?
non si mettono in parallelo, ma anche in serie componenti diversi, l'impedenza varia in frequenza in modo diverso in ogni AP
ne deduco che non sia un impianto di qualità, ma almeno non fare porcherie......
Wink
(31-07-2018, 08:27 )rs250v Ha scritto: se li metti in parallelo come fai a filtrarli in attivo?
Wink
Ho trovato la soluzione. I 2 tweeter da 75wrms della singola porta li metto in parallelo e li filtro in attivo con crossover e amplificatore dedicato. Per il terzo tweeter a montate uso un altro ampli e filtro passivo con condensatore.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.554 01-10-2026, 01:52
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.302 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.879 22-06-2026, 18:05
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.303 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 6.044 26-05-2021, 13:52
