Problema impianto aiuto!
Lightbulb
Ho un problema..
Ho un piccolo impianto che ha sempre Funzionato alla grande fino ad ora.. Ho un 4 ch dove ho collegati 2 woofer e un Subwoofer
Un giorno dal ampli non si è sentito più niente.. Ho controllato con il tester e al amplificatore arrivano solo 6.7v quando accendo lo stereo.. Cosa strana.. Ho controllato di tutto.. Ma niente.. La batteria a macchina spenta mi da 12.60.
Cosa posso fare?
Seguire il cablaggio di alimentazione e vedere se è danneggiato in qualche punto.
I cavi potrebbero essersi ossidati, la massa ad esempio dove è collegata?
(28-08-2018, 06:13 )Maverix Ha scritto: Seguire il cablaggio di alimentazione e vedere se è danneggiato in qualche punto.
Il cablaggio sembra essere apposto.. Ho controllato.. Quando lo stereo è spento all amplificatore arrivano i 12 v . Solo quando lo accendo no.. La massa è collegata al bullone del sedile posteriore.. Come ti ho detto ha sempre funzionato tutto così come. E
hai per caso un fusibile a siluro ? prova a cambiarlo ....
(28-08-2018, 06:53 )soundstream02 Ha scritto: hai per caso un fusibile a siluro ? prova a cambiarlo ....
Ho provato.. Ho provato anche con la corrente diretta.. Fa lo stesso.. Il led del amplificatore quando appoggio il positivo accende forte ma subito diventa Debole come se la corrente cala
Oggi ho staccato la batteria e l ho ricollegata e miracolo ha ripreso a funzionare.. Ma dopo 15 minuti stesso problema di nuovo 6.7 v al ampli e non si sente più niente
Provato a staccare gli rca dall'ampli? Non vorrei avessi un ritorno di qualche tensione dalla radio...
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.238 04-11-2026, 23:16
  problema con remote starc 5 3.722 04-11-2026, 13:43
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.996 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.400 22-10-2026, 16:18
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 2.122 19-10-2022, 03:40
