Giulietta by davide
Allora allora Allora.... suonante no però qualcosa oggi l'ho fatto hehe
Il supporto sx è giunto al termine, con tanto di fondo e pronto per la verniciatura nero testurizzato come il montante ed il cruscotto. Il carico è una sospensione pneumatica, la struttura rinforzata dentro con varie mani di stucco vtr e dei pezzi di mdf, per poi dare un'abbondate mano di antirombo l'iquido e sarà riempita di filtrina o dacron. Domani misurerò l'effettivo litraggio utile ricavato ma già da qualche ascolto veloce non credo basti per tirare giù l'incrocio nei pressi delle 200hz e sarò costretto a lavorare totalmente in passivo. Seguiranno aggiornamenti.[Immagine: 13503787f0f1685d1a95e5f5fdcfc65a.jpg][Immagine: e556c3f8fc252bdd247da57e47ac4757.jpg][Immagine: d2f3e82896d532e8974fec02749b007b.jpg][Immagine: 4a58ce3c657f5e250f1a7e31e12cb5fe.jpg][Immagine: 85ada0b738f2d9c97d364caaddddefc9.jpg][Immagine: f431277718a2d200a62edbbc2005e4ab.jpg][Immagine: dfa274318a0b22e652e388b4e6147e70.jpg][Immagine: c007f4f3e6b4d4f70748ecb14a64505c.jpg]
Realizzazioni rapide e senza troppe pippe come al solito! Spero di ascoltarla così a Pisa prima che la smonti, così magari mi decido a metterci mani pure io Big Grin
Ps. Ti prometto che un rotolo di nastro carta te lo regalo io la prossima volta che ci vediamo!
Ahahah l'arte dell'arrangiarsi XD
È via anche con il dx !![Immagine: 0fbd5a6637078e6eb31b4aefee09e066.jpg]
Pronti per la verniciatura Big Grin[Immagine: f1cc32038e70a7419b3d56d1fc0906b4.jpg]
Ottimo lavoro anche a me sta venendo la scimmia del medio ma prima di buttarmi in questo lavoro non saprei neanche dove piazzarlo!!! Volevo valutare il fatto di farlo il meno invasivo per quanto possibile quindi volevo chiederti se l’anello in mdf si potrebbe fare più piccolo possibile diciamo a filo della griglia di protezione non so se mi sono spiegato [emoji28]
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
(17-09-2018, 05:29 )Bleach979 Ha scritto: Ottimo lavoro anche a me sta venendo la scimmia del medio ma prima di buttarmi in questo lavoro non saprei neanche dove piazzarlo!!! Volevo valutare il fatto di farlo il meno invasivo per quanto possibile quindi volevo chiederti se l’anello in mdf si potrebbe fare più piccolo possibile diciamo a filo della griglia di protezione non so se mi sono spiegato [emoji28]
Se lo fai a filo, non potrai incassare la griglia, quindi esteticamente sarebbe un pò bruttino. Poi va valutato il singolo caso ovviamente.
(17-09-2018, 05:18 )Davide.HZ Ha scritto: Pronti per la verniciatura Big Grin[Immagine: f1cc32038e70a7419b3d56d1fc0906b4.jpg]
Ottimo Davide, curioso di ascoltare se il tuo 3 vie tarato con le migliori attrezzature professionali di misura, (le orecchie), mi farà il piacevole effetto che immagino!
Grazie mille [emoji16] sisi ti sei spiegato bene e si può fare benissimo, Inserire un mid non è mai cosa facile ed io ho preferito fare un supporto leggermente più ingombrante ma a favore del risultato sonico, ti spiego meglio... i mid da 3 pollici purtroppo soffrono molto di timbrica nasale di loro, in più l' inserimento in auto in piccoli box che ospitano poco volume all'interno accentuano l'effetto, quindi mantenere una buona areazione dietro al cono ed al magnete è la base per ottenere un buon risultato, oltre ad altre "piccole" attenzioni che ho dedicato alla realizzazione ho preferito partire con una base più larga per avere le pareti della struttura in vtr più distanti dal retro del conto e del cestello del mid, così da limitare l'effetto timbrica nasale e guadagnare sensibilmente volume disponibile nel box.
Nic non aspettarti nulla di eclatante, spero di presentare un impianto quanto meno decente perché come ben sai tarare un 3 vie non è cosa facile ma soprattutto tararlo in passivo diventa un'impresa ardua, in ogni caso cercherò di fare del mio meglio... finanze permettendo perché [emoji23]
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.884 14-01-2022, 03:56
  Impianto su giulietta Senza benza 15 6.463 16-04-2020, 01:23
  opel tigra twin top 2.1 by davide Davide.HZ 245 80.107 18-01-2018, 20:41
Exclamation Nuovo impianto by davide Davide.HZ 667 196.238 16-04-2017, 21:53
  progetto per Giulietta erosbetti 29 12.189 24-07-2016, 01:05
