ciare ct 382
salve ha tutti ero intenzionata ad acquistare tweeter ciare ct 382 ma ho visto che sono da 6 ohm si puo abassare in qualche modo l'impetenza forse con una resistenza in alternativa avevo pensato ai ciare ct 267
verranno accopiati con 3 woofer per porta della faital pro 8fe200 qualcuno mi ha detto che un tweeter puo anche non bastare acetto consigli per l'acquisti da abbinare ai woofer grazie in anticipo
giulios
(30-09-2018, 07:28 )giulios22 Ha scritto: salve ha tutti ero intenzionata ad acquistare tweeter ciare ct 382 ma ho visto che sono da 6 ohm si puo abassare in qualche modo l'impetenza forse con una resistenza in alternativa avevo pensato ai ciare ct 267
Allora con 3 woofer 1 tweeter da solo (dipende che tweeter) potrebbe anche bastare. Il ct382 è un gran bel tweeter ma non lo accoppierei mai con i faital per diversi motivi. Intanto è 6 ohm e 200w rms. Quindo hai bisogno di un amplificatore abbastanza grosso per spingerli. Poi suonano tagliati sopra i 5000, i faital a 5000hz si sporcano un po.
Hai preso in considerazione un bel driver?
grazie della rispostapremetto che i faital pro ancora non li ho presi pero ero intenzionato all'acquisto ho un baget limitato per i woofer 40/50 l'uno e a quel prezzo non c'e tanta scelata premetto che non devo fare gare ma solo per uso personale anche se dai miei gusti preferisco un impianto 3 vie ma i conponenti devono avere caratteristiche completamente diverse con l'aggiunta di un medio i ct 382 li manderei con un impact 150.2 cosa mi consigli oltre quelli elencati ? ho visto anche la marca gme ma non li conosco e non voglio acquistare qualcosa che non va
giulios
Ma perche guardate i watt che sopportano??? parametro inutile
i faital pro hanno una sensibilità di 95 db/1watt, per cui 3 farebbe circa 100 db con 1watt, il ct 382 ne fa' 105 con 1 watt, per la cronaca i faital hanno una re di 5,9ohm
forse dovrai attenuarlo il CT altro che 2...
per cui non è il mio genere ma è un progetto sensato, i watt che sopporta è un parametro inutile lo ripeto
Wink
(30-09-2018, 20:52 )rs250v Ha scritto: Ma perche guardate i watt che sopportano??? parametro inutile
Wink
Quanti watt rms buoni ci vogliono per far suonare un ct382?
domanda abbastanza inutile, dipende da cosa vuoi fare, ti ho spiegato quanti decibel fa' con 1 watt, la scala dei decibel è logaritmica 3db in più equivale ad un raddoppio del volume
buoni anche li il concetto è relativo, un impanto così non è votato a SQ, quindi certe raffinatezze e ampli buoni sono inutili
per me suona anche con 20watt, ma magari il mio concetto di suona è dentro l'auto, il tuo è fuori a porte aperte...e poi bisogna vedere quanti watt dai ai woofer,
ora da un calcolo veloce e spannometrico giulios22 potrebbe dargli circa la metà dei watt che dai ai woofer, sempre tenendo presente le impedenze diverse
ma se per esempio dovesse usare un 4 canali potrebbe andare bene uguale (appunto perche tre woofer in parallelo credo e il tw), regolando i livelli poi, per quello ho detto che è un progetto sensato
comunque io sono per l'SQ non ho mai fatto impianti di questo genere quindi potrei sbagliare, ma una cosa non sbaglio che i watt che sopporta un AP è un puro parametro di marketing non serve a niente
Wink
(01-10-2018, 00:50 )rs250v Ha scritto: domanda abbastanza inutile, dipende da cosa vuoi fare, ti ho spiegato quanti decibel fa' con 1 watt, la scala dei decibel è logaritmica 3db in più equivale ad un raddoppio del volume
Wink
Ma come li vuoi incrociare un faital e un ct? Il faital comincia a sporcarsi a 5000hz, quindi già un taglio a 3.5khz 12db/oct puo andar bene. Il ct non lo si può tagliare sotto i 5000.  È vero che le risposte poi si sommano, ma secondo me è arduo incrociarli ed avere in buon compromesso
(01-10-2018, 01:07 )Wrelpro123 Ha scritto: Ma come li vuoi incrociare un faital e un ct? Il faital comincia a sporcarsi a 5000hz, quindi già un taglio a 3.5khz 12db/oct puo andar bene. Il ct non lo si può tagliare sotto i 5000.  È vero che le risposte poi si sommano, ma secondo me è arduo incrociarli ed avere in buon compromesso
Pensa che in SQ molto spesso si taglia il woofer a 2500 e il tweeter a 3200 si chiama taglio aperto
dal grafico del CT può essere tagliato anche a meno,ha un FS di 1800hz quindi può benissimo essere tagliato intorno ai 4000/4200@12db
@gliulius22
dai grafici è decisamente più lineare il 382 del 267, guardando un po' di tweeter del genere (che conosco poco) anche il Ground Zero GZCT 4000X ha un bel grafico di risposta
Wink
@gliulius22
Wink
giulios
(01-10-2018, 02:11 )giulios22 Ha scritto:
(01-10-2018, 01:18 )rs250v Ha scritto: Pensa che in SQ molto spesso si taglia il woofer a 2500 e il tweeter a 3200 si chiama taglio aperto
@gliulius22
Wink
Premetto che l.impianto si dovra sentire a sportelli chiusi per i tweeter usero un ampli imact hc 150.2 per i woofer usero un audiosystem htl 202 collegati in paralelo comunque se i tweeter citati non fanno al caso mio cosa posso abbinarci con i faital pro?
giulios
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 7 3.987 12-08-2026, 18:27
  CM 161 ciare Arioste 9 3.772 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 4.816 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 17.912 26-05-2021, 09:21
  Ciare PM 250 El3ctro 2 1.883 26-05-2021, 04:37
