Lana di vetro box subwoofer
Salve, voi la usate..?
Meglio con o senza..?
Saluti
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
La lana di vetro viene usata quando il box viene fatto più piccolo del dovuto per varie ragioni, se non ricordo male 1 grammo di lana do vetro equivale ad 1 litro della cassa
(02-10-2018, 03:41 )Iravip Ha scritto: La lana di vetro viene usata quando il box viene fatto più piccolo del dovuto per varie ragioni, se non ricordo male 1 grammo di lana do vetro equivale ad 1 litro della cassa
Okkk grazie, proprio nn me l aspettavo...
Pensavo al max il contrario..
Thanks [emoji6]
La lana di vetro è molto tossica per inalazione,
usate del cascame, o altro sintetico ma che non perda fibre
Wink
(02-10-2018, 05:26 )rs250v Ha scritto: La lana di vetro è molto tossica per inalazione,
Wink
Grazie x l info, la tolgo proprio allora, cosi recupero litri[emoji6]
No in caso è l'esatto opposto, diminuisci litri senza isolante dentro. A prescindere che su tutte le pareti interne del cabinet andrebbe installato un foglio di cascame da 1 o 2 cm di spessore per ovviare a molteplici "problemi" che vengono a crearsi, non cè una regola che dice è meglio con o senza isolante, andrebbe seguito in primis un progetto funzionante, poi si valuta di conseguenza. Ciao
La lana di vetro non è assolutamente tossica: i produttori europei infatti seguono criteri comunitari (molto restrittivi e cautelativi) che consentono di certificarla come non pericolosa (cfr. "mineral wool" in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...2-20180301&from=EN). Il tutto si deduce dal contenuto della “scheda sicurezza” del prodotto: nessun rischio per la salute, al massimo causa prurito (per sfregamento meccanico).
La lana di vetro se inalata è possibilmente cancerogena a lungo andare. Di cavolate per le normative ne scrivono tante, tanto decidono loro, il paradosso forse è esagerato ma è un pò come l'uranio impoverito dove ai tempi, malgrado le migliaia di vittime veniva detto che non c'erano legami tra morti e metallo possibilmente tossico ma tant'è. Quindi ribadisco, se proprio devi utilizza cascame o dacron, filtrina ovatta cotone e derivati e la lana di vetro lasciala dove stà.
Ps: a lavoro quando vengono smantellate delle pareti che presentano lana di vetro si lascia tutto come stà e chiamiamo ditte esterne apposite allo smaltimento di appositi materiali, che operano totalmente coperti con tute, maschere e installano in loco tanto di doccia per lavarsi loro stessi e i vari sacchi contenenti tali materiali dopo l'operato per non far circolare le varie spore possibilmente cancerogene... altro che non è tossica.
La lana di vetro, o la lana di roccia o la lana acrilica o il dacron, vengono usati nelle casse a sospensione pneumatica per creare un aumento virtuale del volume dal 15 al 40% a seconda se la cassa è parzialmente o completamente riempita. Nelle casse reflex non si ottiene questo effetto, anzi, riempire una cassa reflex è inutile, oltre che controproducente. Nelle casse reflex meglio usare il poliuretano bugnato sulle pareti allo scopo di abbattere eventuali risonanze interne.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(02-10-2018, 18:03 )Davide.HZ Ha scritto: La lana di vetro se inalata è possibilmente cancerogena a lungo andare. Di cavolate per le normative ne scrivono tante, tanto decidono loro, il paradosso forse è esagerato ma è un pò come l'uranio impoverito dove ai tempi, malgrado le migliaia di vittime veniva detto che non c'erano legami tra morti e metallo possibilmente tossico ma tant'è. Quindi ribadisco, se proprio devi utilizza cascame o dacron, filtrina ovatta cotone e derivati e la lana di vetro lasciala dove stà.
Sulla base di cosa contesti la legislazione? Quelli che smantellano la lana di vetro si comportano così proprio per via della legislazione che ti ho inviato: invece che realizzare i necessari test, per precauzione classificano il tutto come pericoloso.
Se non credi alla legislazione allora dovresti applicare gli esiti di decenni di ricerche scientifiche: nel 2001 la IARC (Istituto di Ricerca Internazionale sul Cancro, afferente all’Organizzazione Mondiale della Sanità) ha inserito la lana di vetro per isolamento nel gruppo 3 “non classificabile come cancerogeno” (cfr. “Insulation glass wool” in https://monographs.iarc.fr/list-of-class...s-volumes/
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.085 04-08-2026, 23:31
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.461 12-06-2026, 07:20
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.541 20-05-2026, 17:27
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.618 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.069 01-04-2025, 17:29
