02-10-2018, 03:12
Salve, voi la usate..?
Meglio con o senza..?
Saluti
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Saluti
Lana di vetro box subwoofer
02-10-2018, 03:12
Meglio con o senza..? Saluti Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
02-10-2018, 03:41
La lana di vetro viene usata quando il box viene fatto più piccolo del dovuto per varie ragioni, se non ricordo male 1 grammo di lana do vetro equivale ad 1 litro della cassa
02-10-2018, 03:51
(02-10-2018, 03:41 )Iravip Ha scritto: La lana di vetro viene usata quando il box viene fatto più piccolo del dovuto per varie ragioni, se non ricordo male 1 grammo di lana do vetro equivale ad 1 litro della cassaOkkk grazie, proprio nn me l aspettavo... Pensavo al max il contrario.. Thanks [emoji6] Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
02-10-2018, 05:26
La lana di vetro è molto tossica per inalazione,
usate del cascame, o altro sintetico ma che non perda fibre
02-10-2018, 07:34
02-10-2018, 17:17
No in caso è l'esatto opposto, diminuisci litri senza isolante dentro. A prescindere che su tutte le pareti interne del cabinet andrebbe installato un foglio di cascame da 1 o 2 cm di spessore per ovviare a molteplici "problemi" che vengono a crearsi, non cè una regola che dice è meglio con o senza isolante, andrebbe seguito in primis un progetto funzionante, poi si valuta di conseguenza. Ciao
02-10-2018, 17:46
(02-10-2018, 05:26 )rs250v Ha scritto: La lana di vetro è molto tossica per inalazione, La lana di vetro non è assolutamente tossica: i produttori europei infatti seguono criteri comunitari (molto restrittivi e cautelativi) che consentono di certificarla come non pericolosa (cfr. "mineral wool" in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/...2-20180301&from=EN). Il tutto si deduce dal contenuto della “scheda sicurezza” del prodotto: nessun rischio per la salute, al massimo causa prurito (per sfregamento meccanico).
02-10-2018, 18:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-10-2018, 18:04 da Davide.HZ.)
(02-10-2018, 17:46 )ste_73 Ha scritto:La lana di vetro se inalata è possibilmente cancerogena a lungo andare. Di cavolate per le normative ne scrivono tante, tanto decidono loro, il paradosso forse è esagerato ma è un pò come l'uranio impoverito dove ai tempi, malgrado le migliaia di vittime veniva detto che non c'erano legami tra morti e metallo possibilmente tossico ma tant'è. Quindi ribadisco, se proprio devi utilizza cascame o dacron, filtrina ovatta cotone e derivati e la lana di vetro lasciala dove stà.(02-10-2018, 05:26 )rs250v Ha scritto: La lana di vetro è molto tossica per inalazione, Ps: a lavoro quando vengono smantellate delle pareti che presentano lana di vetro si lascia tutto come stà e chiamiamo ditte esterne apposite allo smaltimento di appositi materiali, che operano totalmente coperti con tute, maschere e installano in loco tanto di doccia per lavarsi loro stessi e i vari sacchi contenenti tali materiali dopo l'operato per non far circolare le varie spore possibilmente cancerogene... altro che non è tossica. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
02-10-2018, 19:33
La lana di vetro, o la lana di roccia o la lana acrilica o il dacron, vengono usati nelle casse a sospensione pneumatica per creare un aumento virtuale del volume dal 15 al 40% a seconda se la cassa è parzialmente o completamente riempita. Nelle casse reflex non si ottiene questo effetto, anzi, riempire una cassa reflex è inutile, oltre che controproducente. Nelle casse reflex meglio usare il poliuretano bugnato sulle pareti allo scopo di abbattere eventuali risonanze interne.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X Audison AV6.5 - Audison Av 1.1 Sub Phase Linear Aliante 15 SE Ltd
03-10-2018, 01:06
(02-10-2018, 18:03 )Davide.HZ Ha scritto: La lana di vetro se inalata è possibilmente cancerogena a lungo andare. Di cavolate per le normative ne scrivono tante, tanto decidono loro, il paradosso forse è esagerato ma è un pò come l'uranio impoverito dove ai tempi, malgrado le migliaia di vittime veniva detto che non c'erano legami tra morti e metallo possibilmente tossico ma tant'è. Quindi ribadisco, se proprio devi utilizza cascame o dacron, filtrina ovatta cotone e derivati e la lana di vetro lasciala dove stà. Sulla base di cosa contesti la legislazione? Quelli che smantellano la lana di vetro si comportano così proprio per via della legislazione che ti ho inviato: invece che realizzare i necessari test, per precauzione classificano il tutto come pericoloso. Se non credi alla legislazione allora dovresti applicare gli esiti di decenni di ricerche scientifiche: nel 2001 la IARC (Istituto di Ricerca Internazionale sul Cancro, afferente all’Organizzazione Mondiale della Sanità) ha inserito la lana di vetro per isolamento nel gruppo 3 “non classificabile come cancerogeno” (cfr. “Insulation glass wool” in https://monographs.iarc.fr/list-of-class...s-volumes/ |
| Discussioni simili | |||||
| Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? | northumber82 | 6 | 5.868 |
12-09-2026, 19:39 Ultimo messaggio: soniyasinghania |
| Subwoofer hertz hx380d | Danielec83 | 3 | 1.063 |
07-09-2026, 19:46 Ultimo messaggio: nehdutt |
| costruzione box reflex per ciare cs380 | fabioz96 | 2 | 3.312 |
04-08-2026, 23:31 Ultimo messaggio: ruhi02 |
| provare un subwoofer attivo | marcobz | 9 | 4.766 |
12-06-2026, 07:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Sub di Qualità su 330 Coupè | firemaker | 3 | 1.671 |
20-05-2026, 17:27 Ultimo messaggio: divyarawat |
| 1 Ospite(i) |
