Dubbio cavo alimentazione per ampli
(02-11-2018, 00:59 )Audioflac Ha scritto: Cmq sul sito di rgsound c'é scritto che va bene per un ampli da 700watt. Possibile?
si come no... piuttosto potevano scrivere se in rame o cosa...
in modo moolto sbrigativo il calcolo "alla perfezione" va fatto:
potenza RMS amplificatore / corrente / fattore di rendimento (di media si inserisce un valore di 0.5)
quindi nel tuo caso l'amplificatore essendo 70x4 assorbe:
280/13.2/0.5=42.42A
in pratica siamo sempre lì... ovvero quanto detto sopra.
p.s evita la "scritta chat" vedi sottolineato
p.p.s (agli amici del forum che passeranno di qui) ho sintetizzato la "formula" per fare il calcolo. agg scrit na strunzat!? Smile
280/13.2/0.5=42.42A
Allora lo mando indietro
Sempre seguendo la tabella postata,io mi terrei “largo” prendendo un cavo di sezione maggiore per evitare di passare un nuovo cavo in un eventuale upgrade dell’impianto
(02-11-2018, 08:29 )Cannone1986 Ha scritto: Sempre seguendo la tabella postata,io mi terrei “largo” prendendo un cavo di sezione maggiore per evitare di passare un nuovo cavo in un eventuale upgrade dell’impianto
Si infatti grazie
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.400 22-10-2026, 16:18
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 995 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.257 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.556 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 1.093 13-07-2021, 06:00
