Kit valido?
(10-11-2018, 18:15 )Brian Ha scritto: da quanto mi sembra di aver capito, è proprio la sorgente a non essere un "granché" se così fosse non credo che inserendo un DSP andresti a migliorare.
No la sorgente suona bene se lasciata in flat, se si usa il suo dsp degrada tantissimo
il bit ten è un dsp entry level ma sicuramente meglio di quello della sorgente, inoltre se prende il modello D può aggiungerci una sorgente esterna digitale o in un futuro una sorgente principale con l'uscita digitale
Allora parto da quella sorgente e poi vediamo,e pensare che suonano con un kit mk 165 e un amplificatore Sony XM-N502 e mi sembra il top come audio hahahah
(09-11-2018, 18:39 )Davide.HZ Ha scritto: Ciao caro, perdonami per la freddezza ma quella sorgente non suona neanche a pagarla. Ha un dsp molto completo ed è molto all'avanguardia sulla lettura da usb, non ci piove...Ma dal lato dac, pre, qualità del dsp, progettuale  e componentistca interna lascia davvero a desiderare
da qui credevo fosse proprio la sorgente in se a non andar bene. invece è il DSP integrato...
grazie per aver corretto.
@Audioflac
per il Bit Ten, se guardi bene in giro, lo trovi anche a poco meno sempre nuovo. non il D però.
(10-11-2018, 20:31 )Audioflac Ha scritto: Allora parto da quella sorgente e poi vediamo,e pensare che suonano con un kit mk 165 e un amplificatore Sony XM-N502 e mi sembra il top come audio hahahah
come dice rs250v, la sorgente degrada se filtri in attivo utilizzando il DSP interno. adesso utilizzi i crossover del kit quindi in passivo.
dopo ripeto, per cogliere le differenze, inizia con quello che hai.
Riscrivo che, quella sorgente è una ciofeca, sia utilizzandola senza dsp che con dsp, dove nell'ultimo caso sfiora l'inascoltabile. Poi con tutto rispetto come premesso, reputare quella sorgente degna di pilotare un sistema anche appena di bassa/media fascia, è pura ipocrisia perdonatemi, ascoltare buona musica significa ben altro. Saluti.
Tornando al sistema, cone ti hanno già detto non và bene rinforzare i supporti di plastica, non arriveranno mai alla rigidità e smorzamento che ha l'mdf o multistrato. La preparazione del tutto è più importante del midwoofer scelto, tienilo sempre a mente.
(10-11-2018, 20:46 )Davide.HZ Ha scritto: Poi con tutto rispetto come premesso, reputare quella sorgente degna di pilotare un sistema anche appena di bassa/media fascia, è pura ipocrisia perdonatemi, ascoltare buona musica significa ben altro. Saluti.
La mia esperienza è molto diversa dalla tua, ho avuto una 193bt collegata a un dsp mosconi, era tutt'altro che inascoltabile, anzi ho ritrovato il suono delle vecchie alpine
invece era appunto inscoltabile utilizzando il dsp interno
questo succede anche con la pioneer p80 comunque
a questo punto però credo che dipenda anche dal resto della catena, dalla taratura e dai gusti
Wink
Wink
Non discuto la tua esperienza in merito alla 193 sia chiaro, ma il suono delle vecchie alpine è ben lontano, ma molto lontano... basta una 9812 per rendersene conto, che la 193 di alpine ha solo il nome, haimè.
Ovviamente ho fatto il confronto diretto su 2 sistemi per essere certo di quello che dico, e non ero neanche solo, perchè 4 orecchie sono sempre meglio di 2, non si sà mai Big Grin che poi ogniuno di noi ha i propri gusti e modo di ascoltare non ci piove, altrimenti avremmo tutti lo stesso sistema, ma reputare la 193 e compagnia bella all'altezza delle vecchie glorie alpine, è un offesa a quest'ultime. D'accordo che il dsp interno è obsoleto, come nella stramaggioranza delle sorgenti, forse si salva la hxd2.
(10-11-2018, 22:49 )Davide.HZ Ha scritto: ma reputare la 193 e compagnia bella  all'altezza delle vecchie glorie alpine, è un offesa a quest'ultime.
Non ho detto questo, ma comunque quella che si avvicina di più dopo anni bui
non so' a questo punto mi vien da pensare che ci siano molte tolleranze tra una e l'altra, perche non sono l'unico che l'ha trovata ben suonante
Wink
(10-11-2018, 20:51 )Davide.HZ Ha scritto: Tornando al sistema, cone ti hanno già detto non và bene rinforzare i supporti di plastica, non arriveranno mai alla rigidità e smorzamento che ha l'mdf o multistrato. La preparazione del tutto è più importante del midwoofer scelto, tienilo sempre a mente.
Si certo,faró tutto in mdf,ma posso passare la basta brax+reckhorn all'mdf?
  Kit 2 vie Clio seconda serie noriracing96 12 4.434 08-11-2026, 05:36
  kit 2 vie qual'è il migliore per sound quality? hertz-focal-jlaudio....? mikycommodo 10 9.969 03-11-2026, 23:00
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 7 3.540 18-07-2026, 04:38
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 5 3.005 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.352 23-12-2021, 02:20
