Box cilindrico (ruota di scorta)
Salve ragazzi, siamo giunti all'installazione del sub.
Sono in possesso di un impact da 25 doppia bobina.
Attualmente ha il box trapezoidale in cassa chiusa.
Ho intenzione di fare un box da inserire nella ruota di scorta e vorrei capire di che dimensione deve essere.
Se qualcuno mi da una mano allego le caratteristiche del sub che è il 4710 44.
Fs 34,81
Vas 44,85
Qms 6,67
Qes 0,45
Qts 0,42
Sensibilità 86,8 db
Al momento l unica cosa certa è che vorrei costruire un box in multistrato per una questione di peso. Grazie
Se col box che hai attualmente, ti piace come suona, fanne uno dello stesso litraggio, ammesso che ci vada nello spazio della ruota
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ad essere onesto non suonava affatto male. E credo che come litraggio ci siamo poiché la ruota di scorta è da 19 pollici e c'è anche tanta altezza. Poi un' altra domanda... esistono dei connettori rapidi che posso installare alla morsettiera? Mi spiego meglio, in caso di foratura per staccare il sub vorrei qualche connettore che mi permetta di non avere i cavi di potenza che penzolino nel bagagliaio
Riguardo i connettori, qualche volta ho usato gli speakon, molto comodi e facilmente reperibili
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ti ringrazio per le dritte e soprattutto ho visto gli speakon sono fantastici.
Ragazzi ho finito il box..... come si dice dalle mie parti, è stata na tarantella!!!!
Ho tagliato due cerchi x base superiore e inferiore e 9 anelli. Ho incollato tutto e ovviamente tagliando tutto a mano non è venuto un cilindro liscio e perfetto quindi un po l ho levigato e ho dato una bella mano di stucco e rifinito con una passata di antirombo. Il mio ultimo dubbio è se rivestire o meno l interno con un paio di centimetri di lana vetro. Qualcuno mi sa consigliare?
Se è cassa chiusa, uno strato di lana vetro ti consiglio di metterlo, anche più di uno, volendo. Se è reflex, anziché la lana vetro, meglio mettere un foglio di poliuretano bugnato
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
(29-01-2019, 18:38 )Agapito Malteni Ha scritto: Se è cassa chiusa, uno strato di lana vetro ti consiglio di metterlo, anche più di uno, volendo. Se è reflex, anziché la lana vetro, meglio mettere un foglio di poliuretano bugnato
Si, è un box in cassa chiusa. Quanti strati mi consigli o meglio che spessore? non credo che vado riempito tutto il box ?
Nella cassa chiusa, la lana di vetro (o equivalente) ha la funzione di aumentare virtualmente il volume. Se riempi completamente la cassa di assorbente, si abbassa sia la Fc che il Qtc, il che comporta una risposta più estesa verso il basso ma più smorzata, mentre con un Qtc più alto, avrai un maggior punch. Io almeno uno strato sul fondo, lo metterei per eliminare risonanze fastidiose
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.868 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.671 20-05-2026, 17:27
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.935 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.015 12-05-2022, 17:03
