Riparazione Audio System F2 500
#31
(23-01-2019, 05:37 )puffo Ha scritto: come lo testerai ?
Pensavo di provarlo con un oscilloscopio ed un tester rms il tutto con un carico prima da 4 e poi da 2 ohm... lo faccio funzionare un po a basso volume per vedere come sinconporta inizialmente, dopo di che provo ad alzare il volume è guardo in uscita come si comporta, per ora ho tarato la corrente a riposo senza segnale in ingresso e con...
Se sbaglio o manca qualcosa dimmelo, ho paura do fare danni [emoji28][emoji28][emoji28]
(23-01-2019, 05:29 )Iravip Ha scritto: Ricapitolando sembrerebbe tutto ok, ho ripassato con un saldatore ad aria calda tutte le saldature che avevo fatto... sembrerebbe che avevo saldato male qualcosa perché desso funziona tutto. adesso ho fatto le prove con un alimentatore 12v 8A e funziona, ma con così poca correnre fa quel che può, domani Effettuero un po di prove con un alimentatore ben più grande, visto i sui assorbimenti a pieno carico sono di ben 48A...
Strano visti i fori metallizzati ma a quanto pare non impossibile [emoji23] beh se gia suona è un bel passo in avanti [emoji57]
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
Se per fori metallizzati intendi le piazzole di saldatura ti assicuro che puoi sbagliare a saldarci, basta avere la punta del saldatore troppo fredda ed il gioco è fatto, lo stagno si appiccica ma non si salda come quando saldi con l'eletreodo il ferro, avvolte sembra saldato ma è solo appiccicato
la corrente a riposo va regolata senza segnale in ingresso e, anzi, con gli ingressi rca cortocircuitati.
con il segnale in ingresso si fa ascoltandolo, ma non è un metodo esattamente "scientifico".
comunque, in assenza di dati certi si può fare anche cosi, anche se rimarrà una cosa abbastanza grezza.
se hai un oscilloscopio è già buona cosa, ma hai anche un generatore di funzioni?
usi un carico resistivo o un altoparlante ?
(23-01-2019, 06:10 )Iravip Ha scritto:
(23-01-2019, 06:06 )Exevia Ha scritto: Strano visti i fori metallizzati ma a quanto pare non impossibile [emoji23] beh se gia suona è un bel passo in avanti [emoji57]
Lo so bene.. è la classica saldatura fredda [emoji1]
Vedessi le mie prime saldature a 17 anni che schifezza.. e quello non era ancora lo stagno lead free
Ho un piccolo generatore di funzione a doppio canale arbitrario e purtroppo non ho un carico resistito puro da utilizzare, ma solo degli autoparlanti
ottimo! allora buone misure.
  danno all' f2 600 cogos 1 1.162 , 21:35
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.475 12-11-2022, 00:50
  Cougar c.500.6 andrea8317 55 35.565 30-10-2022, 08:54
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 7 1.993 12-04-2021, 07:11
  AudioSystem F2 500 MKII in protezione quando aumento il GAIN. yoppi 1 1.230 12-04-2020, 07:51
