Amplificatori in Mono
Ciao a tutti,
Avrei una domanda, è possibile / consigliabile l'utilizzo di un amplificatore in classe A per lavorare in mono al fine di pilotare un singolo midrange?
L'idea è quella di utilizzare 2 k201, per pilotare 2 midrange, in particolare 2 beyma pro 10.
Configurerei quindi ciascun k201 per lavoro in mono, uno che si occupi della portiera sinistra l'altro di quella destra.
Gli altoparlanti in questione hanno impedenza 4ohm e, reggendo un carico di 350wrms, la scelta dei due k201 dovrebbe essere corretta visto che che ciascuno eroga circa 400W su 4ohm in mono a ponte.
L'alternativa è prendere un singolo k204 e farlo lavorare in stereo.
I miei dubbi sono più che altro relativi a come, un amplificatore in classe A, si comporti quando configurato in mono.
Vi ringrazio per qualsiasi riflessione / opinione.
Intanto non è un classe A ma un AB anche se fosse un classe A lo sarebbe solo per i primi 5watt, non esiste la classe A pura in auto, a meno che non sia un valvolare da 30watt a canale
poi un ampli a ponte di solito non si usa su FA per SQ o qualità...a ponte aumenta la potenza diminuisce il controllo del cono
i medi in questione sono alta efficenza (101db), non mi sembra un sistema da ascolto in auto per cui puoi andare come vuoi, anche su un classe D full range, sente meno il carico
Wink
Chiedo perdono, si classe AB.
Evidentemente non cerco un sistema da SQ ma neanche il contrario.
Mi spiego, il fatto di usare due amplificatori come gli steg K201 in mono su ciascun altoparlante è di persé una scelta sbagliata in confronto ad usare un k204 in stereo?
Quali sarebbero le differenze? Come risponderebbe il sistema nel primo e nel secondo caso secondo voi?
Grazie Mille.
Teoricamente il k204 ha un alimentatore più grande per erogare quella potenza in stereo, all'atto pratico su un sistema come il tuo non so' se percepisci la differenza
Wink
un ampli mono su ogni canale sarebbe anche giusto, ma non dovrebbe essere a ponte, ma proprio mono, tipo due mosconi pro 1/10, ma anche li sarebbero sprecati su un sistema così, non ne aprezzeresti la qualità
Wink
(29-01-2019, 05:02 )rs250v Ha scritto: Teoricamente il k204 ha un alimentatore più grande per erogare quella potenza in stereo, all'atto pratico su un sistema come il tuo non so' se percepisci la differenza
Wink
Wink
Quindi è consigliabile comunque utilizzare un singolo ampli in stereo corretto?, qualcuno che ha mai provato una configurazione del genere con degli steg?
Grazie Mille!
No non è sempre così, dipende dagli ampli, quelli elencati è meglio stereo
Ma ti ripeto per il tipo di impianto non sentiresti la differenza
Wink
Il concetto di due ampli uguali uno a sx è uno a dx, si fa’ per avere una separazione sterro migliore, ma si mette tipo un canale sui woofer uno sui tweeter, non a ponte, oppure un ampli mono, che è costruito così ed ha un alimentazione migliore (nel tuo caso no, è il contrario è alimentato meglio il in stereo) , è una finezza SQ
Wink
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.526 15-05-2026, 00:44
  in modalita' stereo funziona un canale in mono ... Localrx 3 2.018 05-07-2025, 12:30
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 32.238 08-11-2022, 17:35
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 32.228 01-11-2022, 13:23
  In Rilievo: Amplificatori old school marconavar 252 227.796 15-09-2022, 21:55
