impianto audio peugeot 2008
(20-02-2019, 15:43 )Maverix Ha scritto: No non dovrebbe essere male, è visto il resto del sistema, sinceramente al momento mi accontenterei del crunch pur di insonorizzare.
Grazie mille, per insonorizzare bastani fogli di butilene adesivi e anelli in mdf? Serve altro?
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Si, solitamente basta quello, poi ci sono molte altre accortezze che variano di caso in caso.
I consiglio di acquistare ALMENO un rotolo di Reckhorn Abxtra, lo trovi su Amazon a circa 60€.
Di recente ho insonorizzato con un amico una corsa 3p, 1 rotolo, purtroppo non basta per fare un bel lavoro.
Quindi valuta tu.
Del lamierino da tagliare a misura per chiudere i fori di servizio della portiera[emoji3577]
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
(20-02-2019, 20:01 )Maverix Ha scritto: Si, solitamente basta quello, poi ci sono molte altre accortezze che variano di caso in caso.
Quindi valuta tu.
Grazie, alla fine ho preso il Crunch gtx 4400 a 139euro, perché il gtx2200 è fuori produzione e non sono riuscito a reperirlo in Italia, solo in Germania... In questo modo amplifico tutti e 4 i canali e insonorizzo a dovere con butilene e mdf. A proposito di mdf basta prendere un diametro da 165mm? Ne esistono di vari spessori 18mm 20mm 30mm, quale prendo?
Sarebbe bene avvicinare il wf il più possibile al pannello porta, senza farlo toccare ovviamente. Ma dovresti smontare il pannello e fare qualche misura, non saprei dirti.
Amplificare 4 canali inteso anche quelli dietro? Sarebbe meglio usarne 2 per il fronte e 2 per un sub passivo a sto punto. Il retro amplificato è inutile a mio avviso.
(21-02-2019, 15:46 )Maverix Ha scritto: Sarebbe bene avvicinare il wf il più possibile al pannello porta, senza farlo toccare ovviamente. Ma dovresti smontare il pannello e fare qualche misura, non saprei dirti.
Grazie, magari chiedo nel forum Peugeot se loro sanno..
Buonasera Ragazzi, io sto aspettando che mi arrivino tutti i pezzi, per poi farli montare dall' installatore... Intanto me la sto pensando se mettere tutto sotto il sedile o nel baule. Da un lato, mettere il sub di soli 8 pollici nel baule ho paura di sentirlo poco, dall' altro ho paura che magari qualche bambino o passeggero "poco educato" lo prenda a calci senza farlo a posta. Vi chiedo dunque, se proprio fossi costretto a metterlo sotto il sedile, se qualcuno di voi ha messo qualche protezione nella mochette del sottosedile e possa darmi qualche idea. Grazie a tutti
Salve ragazzi, finalmente dopo aver ordinato tutto tempo fa, oggi l installatore ha montato il tutto! Amplificatore Crunch e sub sottosedile JBL, purtroppo l amara sorpresa! L impianto di per sé ancora lo devo testare per bene a livello qualitativo ma, da quel poco che ho sentito non mi è parso per niente male e sembra davvero performante!
Il problema sta nel fatto che si sente un fastidioso ronzio che si accentua molto quando accendo i fari xenon!! L installatore mi ha detto di averci perso un giorno intero e di aver fatto diverse prove tutte andate a vuoto, se scollega le centraline xenon non si sente più il ronzio, ma non abbiamo provato con le Lampadine alogene! Mi ha detto che informandosi con altri installatori gli hanno riferito che è un problema di alcune auto nuove (nel mio caso nuova Peugeot 2008) e che forse si risolve con un aggeggino che costa circa 150 euro (sticazzi). Vi chiedo, avete idea di cosa possa fare? Grazie a tutti!
(05-04-2019, 04:45 )xetry Ha scritto: Salve ragazzi, finalmente dopo aver ordinato tutto tempo fa, oggi l installatore ha montato il tutto! Amplificatore Crunch e sub sottosedile JBL, purtroppo l amara sorpresa! L impianto di per sé ancora lo devo testare per bene a livello qualitativo ma, da quel poco che ho sentito non mi è parso per niente male e sembra davvero performante!
Tutto risolto!ha messo dei filtri e adesso il ronzio è sparito!
Salve a tutti, sono qui a dare finalmente il reso conto del mio impianto audio sulla Peugeot 2008.
Alla fine il miglioramento è stato:
- amplificatore 4 canali crunch serie gtx 4400
- sub sottosedile JBL Basspro sl
- casse Anteriori kit focal isn 165
- casse posteriori Hertz DCX 170.3
Il tutto montato con insonorizzazione di tutti e 4 gli sportelli e anelli in mdf per smorzare le vibrazioni.
Risultato: davvero soddisfacente, a metà volume (15) già il suono è molto forte e aumentando ancora non distorce assolutamente, i bassi del sub sottosedile sono incredibili, nonostante si tratti di un appena 8pollici e il suono proveniente dagli woofer è davvero chiaro e pulito, merito anche Dell'insonorizzazione ma sopratutto del Crunch, che è davvero potente e di qualità.
Che dire, la spesa c'è stata, solo di materiale circa 700 euro + 300 di montaggio ma, mi ritengo più che soddisfatto, adesso ascoltare la musica nella mia 2008 è diventato un piacere!
Grazie ancora a tutti per l aiuto!
  Collegamento impianto zendar biagio750 5 1.455 15-11-2026, 04:10
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 8 1.978 22-07-2026, 21:29
  Impianto auto Auna, consigli dattolico97 130 50.813 26-10-2022, 02:18
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 7 2.106 12-04-2021, 07:11
  Upgrade impianto con processore pxa h701 alpine Sic. 66 3 2.173 10-05-2020, 00:00
