cassa spl per ciare393a
qualcuno mi puo aiutare sulla costruzione di una cassa per spl devo montare due ciare spl da 38 mod 393a doppia bobina da 2 hom luno dovrei mantenere la mia cassa che e di 170lt con due reflex da 16diam.un consiglio per la lunghezza.Va bene il titraggio? devo usare il fonoassorbente?
ho due ampli k2-04
mi suonano a 1 hom stereo a 4 hom
oppure a 2hom in mono
quale delle configurazione potrebbe andar bene?
[8D][8D][8D][8D]
frequenza di risonanza della macchina?
scusa per il ritardo
68hrz (peugeot 205)
due 38 come quelli per burpare a 68hz?! [:0][:0]
se vuoi ci proviamo, ma preparati a vedere scarsi risultati, specialmente con 2 ampli succhia corrente come i tuoi, in mono 2 ohm.
e a quando li possiamo accordare
dammi un consiglio
dammi un consiglio
per la prova SPL non avrebbe senso accordare ad una frequenza diversa, sei obbligato...
oppure abbandoni il progetto, e fai qualcosa di piu intelligente, li usi per cio che sono stati creati, SUONARE.
e il progetto lo creiamo in base ai tuoi generi musicali ascoltati...
scusami abbandoniamo il progetto
voglio fare spl con 2 ciare se e possibile
oppure un'altra soluzione
ho due audiosystem 15-800 da 2 bobine a 4 hom
prima avevo 2 audiosystem 15-1000 nella stessa cassa con un sfiato da 16x10 aeroport
andavano una meraviglia ma al secondo raduno che ho partecipato fumati tutti e due
non so cosa posso essere succesoo do la colpa all'ampli perche li ho montati a due hom mono
ben 2400w a sub.
senti se tornassi all'audiosystem pero' i 15-800 doppisa bobina
che mi dici?
rettifico la risposta solo per spl
non ci vedo niente di strano, ad averli fumati.
non è ovvio, ma quasi, se suoni con un box concepito per la prova SPL.
Mi sorge il dubbio che tu non sappia il significato di SPL
no non ci suonavo lavevo configurato solo per la gara
comunque che dici di questi sub quali dei due possono andare solo per spl
  calcolo cassa reflex germano 5 2.068 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.244 03-05-2022, 17:16
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 881 25-03-2022, 07:24
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.607 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.065 24-03-2021, 02:53
