Ampli per Coral Monza 165
Salve a tutti, a breve rimpiazzerò le casse di serie della mia punto con il kit coral monza 165. Qualcuno saprebbe gentilmente consigliarmi un buon ampli da abbinarci?
Grazie anticipatamente!
installazione? (insonorizzazione, supporti woofer, cablaggio, passivo o attivo ecc ecc...)
sorgente?
budget?
nuovo o usato?
Ciao Brian speriamo non ti debba impazzire come con me, che cercavo un ampli per le Coral ed ho pure
una punto anche io, Ciao è sempre un piacere. Lascio a te il consiglio. Ciao
(05-07-2019, 02:59 )Digio Ha scritto: Salve a tutti, a breve rimpiazzerò le casse di serie della mia punto con il kit coral monza 165. Qualcuno saprebbe gentilmente consigliarmi un buon ampli da abbinarci?
Ciao anche io ho una Grande punto del 2008 non so se è come la tua, ti volevo rispondere che se ancora non hai
preso quel kit Coral, aspetta qualche altro consiglio, io l'ho preso, ma ti posso dire che non mi soddisfa pienamente,
specie ai mediobassi non suona come dico io, bassi secchi, privi di coinvolgimento, aridi, non sò come meglio spiegarti,
senti consigli anche per il kit, oltre che per l'ampli, se poi ti piacciono i bassi come te li ho descritti, vai di Coral. Spero
di esserti stato d'aiuto. Ciao
Non è solo questione di kit, ma anche dell'ampli che lo pilota, oltre importantissimo di come è montato (insonorizzazione e supporto)
Wink
ampli? che budget hai? resto dell'impianto?
Work in Progress
Certamente non sarà solo questione di kit, mi verrebbe voglia di citare il grande totò, ma non è il caso, di certo progettare un sistema sulla base di un monza, insomma, non impazzirei nel progetto..
Chiedo scusa se mi allaccio al discorso, infatti penso che la risposta che darete a me sempre a vostra
discrezione, valga anche per l'utente di cui sopra, se i Coral hanno dei bassi per me brutti, dipende pure
dall'amplificatore, quindi se intende mettere le Coral bisogna consigliargli un buon ampli, anche perchè non
mi sento di consigliargli il mio Steg Qm 75x4. Grazie Ciao
Non è solo questione di ampli possa più o meno cambiare radicalmente il tipo di riproduzione del basso, bisogna anche considerare il tipo di materiale e fattura, non puoi aspettarti bassi morbidi e profondi da un cono di "plastica"....
Grazie molte Bioss, ho pronti quelli in legno e spero cambi un po' il basso che al momento
sembra un po' duro e poco godibile, grazie ancora. Ciao
(10-07-2019, 18:55 )alfredof58 Ha scritto: Grazie molte Bioss, ho pronti quelli in legno e spero cambi un po' il basso che al momento
Non si riferisce ai supporti ma al materiale stesso dell'altoparlante. Dai Coral Monza non puoi aspettarti quello che cerchi, a prescindere dall'installazione, dall'amplificatore e dai supporti. E' quella tipologia di altoparlanti che suona così, non puoi cambiare la loro natura. Per quanto, a mio avviso il Coral Monza sia tra i migliori kit entry level, quelle sono le sue caratteristiche. L'amplificatore che hai va benissimo, anzi...
L'unico modo che hai per ottenere il basso che cerchi, è quello di aggiungere un sub, come ti era già stato ampiamente consigliato
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
  hertz hl 165 l pato611 4 1.586 13-07-2026, 18:25
  bi-amp coral mk davi 6 1.890 19-06-2026, 15:59
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.625 26-05-2021, 11:51
  hertz o coral BiOSS 8 3.353 26-05-2021, 10:42
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 17.907 26-05-2021, 09:21
