Sub da 20 in poco spazio
Ciao a tutti,
ho "raccolto" tutti tasselli del mio nuovo venturo impianto che pensavo di fare senza sub, ma mi sta salendo la scimmia autocostruttiva e vorrei un vostro consiglio.
Farò solo il FA pilotato da un Mosconi Pico 2, porta insonorizzata, Hertz ML1600.2 + Space 1 incrociati a circa 2500HZ con crox autocostruiti.
L'obiettivo è aiutare i 1600.2 nel loro lavoro in basso con qualcosa che sia veloce quanto loro e mi dia più discesa che impatto.
l'ideale sarebbe riuscire a fare qualosa sotto il sedile passeggero (lavorando con VTR in una forma complessa) o sotto il cruscotto (anche qui con forme strane per prendere spazio dappertutto). Litraggio massimo netto: 10 litri compreso spazio occupato dal cono. Preferita cassa chiusa per ridurre gli spazi il più possibile. Se non riesco a stare nell'abitacolo mi sposto nel bagagliaio ma restando su cassa chiusa e spazi ridotti 8forse un fianchetto) Restiamo solo sui 20cm
Ho letto pagine e pagine dove si consigliano sempre gli stessi coni ma non ho capito realmente chi potrebbe fare al caso mio.
Considerando che ho 200W RMS a 4ohm da dargli in pasto, la mia personalissima classifica dovrebbe essere:
- Tang Band W8 740 che scenderebbe abbastanza in poco meno di 10litri ma delicato
- AD Vipera F8 punch e discesa (forse meno del TB) in circa 12litri ma costoso
- Coral HDS808 discesa non eccezionale quanto i due prima, ma circa 10 litri di volume ed economico da nuovo
- JBL GTO804 circa 10 litri, buon punch ma impastato in basso. introvabile (in passato l'ho già avuto in cassa chiusa da 12 litri ma non mi piacque)
Se fossi in te un pensiero per il coral lo farei costa poco e suona a mio parere molto bene specie in cassa chiusa. Io sono stato in passato possessore del 812 e ti posso garantire che per qualità prezzo secondo me non c'è niente di maglio
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
(12-07-2019, 21:06 )arturfox Ha scritto: Se fossi in te un pensiero per il coral lo farei costa poco e suona a mio parere molto bene specie in cassa chiusa. Io sono stato in passato possessore del 812 e ti posso garantire che per qualità prezzo secondo me non c'è niente di maglio
non vorrei si sovrapponesse a quanto di buono faranno i midwoofer. Il fatto che non scenda tantissimo mi preoccupa
Be' se avresti questo problema basta dagli un passa alto a i woofer ml e lo incroci con il sub tipo hai woofer gli dai un passa alto 80hz e al sub un passa basso 80/100hz
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Non sono molto d'accordo sincerame, Gerardo, non me ne volere... Supplire alla mancanza di discesa di un sub, alzando l'incrocio col wf con lo scopo di far lavorare di più il sub, aggiungeresti "insulto al danno" per dirla con licenza poetica....
Tutto ciò che di buono poi tirare fuori dal woofer, è tutta manna, la velocità di esecuzione di una stessa frequenza sarà ben diversa e tutta a favore del woofer, provate e poi mi dite..
Detto questo ritengo il coral un'ottima scelta.
vorrei spremere il più possibile il mid lasciandolo libero in basso e accodargli il sub con un passabasso dai 60.
Leggevo che il Coral dovrebbe dare il meglio in reflex. Paragonato al TB in chiusa sembrerebbe buscarle....vi ricordo la soglia massima di 10litri di volume interno cui togliere l'ingombro dell'altoparlante.
Non so perché il TB mi ha sempre ispirato ma ho avuto sempre paura di prenderlo perché cinese...pregiudizi Big Grin . Infatti ho inserito l'annuncio sul mercatino, ma adesso aggiungo alla ricerca anche il Coral. Magari lo becco usato a prezzo interessante e sperimento.
P.S. ho visto su subito.it un Gladen RS08 a quattro spicci. Lo mettereste in una chiusa piccola?
Woofer liberi + sub, a mio avviso decisamente no. Incrociarli intorno agli 80hz al max..
Il pico2 ha giusto un passa alto ad 80,quindi capiterebbe a fagiolo. Però, a mio avviso, si tarperebbero un po' le ali ai 1600.2 che potrebbero dare ancora qualcosa in basso. Almeno fino i 70.
Leggevo che il coral potrebbe andare già in chiusa da poco più di 7 litri,...in quel caso nel range 30-70hz riuscirei a starci dentro?
(14-07-2019, 01:38 )Maverix Ha scritto: Woofer liberi + sub, a mio avviso decisamente no. Incrociarli intorno agli 80hz al max..
Bha! 80 hz?? Bha
L'impianto più incredibile che abbia mai sentito ( a parte il mio) aveva i wf liberi e il sub tagliato a 50hz....
  Sub da riconare jojostyle90 0 1.077 13-10-2018, 01:41
  Spazio libero subwoofer Agapito Malteni 2 1.824 28-09-2018, 20:20
  Consigli e pareri da parte vostra ~Daniele~ 0 1.007 06-04-2018, 08:47
  Cassa reflex da bassone ~Daniele~ 1 1.314 02-04-2018, 04:08
  Consiglio subwoofer da sostituire coccia.valerio 31 11.155 10-02-2018, 14:58
