Passaggio cavi rca
Salve a tutti, vorrei passare i cavi rca per il tunnel centrale. é sufficiente smontare il tunnel centrale per farli passare sotto la moquette o cè dell altro? l auto è una grande punto.
Ciao Mauxxx, ho appena finito di smontare l'auto (e per smontare intendo letteralmente) per passare cavi ed insonorizzante nella mia Grande Punto.
I cavi rca ti conviene farli passare nel battitacco anzichè nel tunnel centrale, fai solo attenzione a non metterli di fianco al cavo di alimentazione. Nel tunnel non c'è granché spazio e per passare due cavetti di alimentazione derivati dall'accendisigari, ho dovuto usare la sonda da elettricista per farli scorrere sotto e farli uscire sotto il sedile vicino alla bocchetta d'areazione. Cosa diversa è se smonti proprio il sedile (ha 5 viti torx), allora diventa un po' più facile, ma sinceramente è un lavorone che per gli rca non vale la pena fare (conta anche che sono spessi e quando riavviti le plastiche del tunnel centrale sulla moquette, questa preme sui cavi).
Se ti serve sapere altro, chiedi pure!
ciao grazie per la risposta, ho smontato il tunnel ma cosi e difficile farli passare; proverò a smontare il sedile. attualmente ho quelli prefabbricati che passano sul battitacco del lato passeggero, volevo passarli per il centro per farli piu corti avendo preso quelli da autocostruire. appena ho un po di tempo mi ci metto a smontare  Big Grin
(20-09-2019, 20:39 )mauxxx Ha scritto: ciao grazie per la risposta, ho smontato il tunnel ma cosi e difficile farli passare; proverò a smontare il sedile. attualmente ho quelli prefabbricati che passano sul battitacco del lato passeggero, volevo passarli per il centro per farli piu corti avendo preso quelli da autocostruire. appena ho un po di tempo mi ci metto a smontare  Big Grin
Gli amplificatori dove li hai messi? Nel bagagliaio?
Se li passi nel tunnel centrale, una volta arrivato ai sedili posteriori dovresti passarli nella parte centrale e rimarrebbero coperti solo da un sottile strato di moquette. La gente seduta dietro potrebbe facilmente calpestarli e comunque si vedrebbe la "gobba".
Io opterei comunque per il battitacco destro (così nel sinistro ci passi il cavo della batteria) visto che c'è spazio in abbondanza! Wink
Gli amplificatori li ho nel bagagliaio, ho fatto il doppiofondo. l alimentazione passa dal lato guida Smile .
Idem! Immagino non avessi la ruota di scorta nemmeno tu
no, ce l ho la ruota di scorta e spero non doverla usare Big Grin si riesce ad accedere certo non sarà come prima che bastava spostare la moquette  Dodgy
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.095 04-11-2026, 23:16
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.844 23-10-2026, 17:14
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.102 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 791 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 937 29-12-2021, 04:27
