Scelta del sub
perchè per forza un k??... se vuoi fare casino un qmos e vai alla grande.... come già detto ci sono 2 tipi di bassi... quello secco e veloce(tipo dance, house ecc ecc) e il cosiddetto bassone dove avverti un grande spostamento d'aria (tipo hip hop)..... in base al sub e all'accordo del box, è possibile raggiungere 1 di questi 2 tipi di basso... ovviamente si potrebbe trovare un buon compromesso....
Ma scuza hertz un qmos 220 come fa a pilotare 1000 w rms?
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 220 x 2
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 365 x 2
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 730
non sono un po pochini?
a ponte a 4 ohm... bobine in serie... quel cono regge circa 700-800 watt musicali...sarebbe perfetto..
Montese ha scritto:
Ciao la vedo un po duretta avere i bassi secchi e veloci con una cassa reflex!dovresti optare per una cassa chiusa!
gnnnnnnn.... errore MEGAGALATTICO
mai sentito un cs323 in reflex?[:p]
o meglio...
mai sentito un telone???
Forno ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Montese ha scritto:
gnnnnnnn.... errore
no mai sentito x mia sfortuna!!ma se lo dici te mi fido!!![8D]
Pero se lo metto in serie la potenza si dimezza, non e vero?
A questo punto non e meglio collegarlo in stereo a 2 ohm?
la potenza si dimezza????!!! di cosa???!!... metti le bobine da 2 ohm l'una in serie; totale 4 ohm... colleghi il tuo sub in mono a 4 ohm all'ampli....e sei apposto... gli arriveranno circa 700 w rms...
quindi, se collego il sun ad 1 ohm, a 4ohm oppure in stereo, la potenza del sub rimane sempre 1000w rms,giusto?
mi saro cofuso con la legge, secondo la quale se l'impedenza aumenta i watt diminuiscono... scusa[Smile]
allora.. il sub non eroga 1000 watt ma li regge.... il fatto che dici te riguarda l'ampli..... ad esempio se un ampli lavora a 4 ohm eroga 500 w rms lavorando a 2 ohm ne erogherà 1000....
gli altoparlanti non centrano niente..
ora ho capito, grazie...[8D]
non fa niente se il gzrw30spl lo compro usato se mi capita l'occasione?
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.942 12-09-2026, 19:39
  SCELTA WOOFER gabrix1978 2 1.008 18-06-2022, 03:24
  Scelta SubWoofer 20/25... andreamang 13 4.854 24-05-2021, 21:29
  Fase & Controfase del sub djfederico 6 5.110 24-05-2021, 09:33
  guaina liquida nella cassa del sub alpinecarlo 5 2.574 24-05-2021, 08:56
