25-06-2009, 21:47
allora.. accordo sui 40 hz.... reflex da 9,5cm di diametro e 18 di lunghezza, oppure reflex da 11 cm di diametro e 25 di lunghezza...
Scelta del sub
25-06-2009, 21:47
25-06-2009, 21:51
Va bene.
Grazie mille di tutto. Riguardo al sub tutto capito. Ora apriro delle discussioni a proposito del ampli e dei cavi... Se vuoi mi puoi dire la tua..[ ]
25-06-2009, 21:53
certo!![
27-06-2009, 22:31
Un'altra domanda,
C'e bisogno di fare una parete del box inclinata? cambia qualcosa nel suono o nella risonanza interna del box?
27-06-2009, 22:45
no... dal punto di vista acustico non cambia niente... serve soltanto a recuperare spazio nel cofano dell'auto...
27-06-2009, 22:57
Ok grazie, solo che ho letto questa pagina della hertz: http://www.hertzaudiovideo.com/default_it.htm quindi e un acosa abbastanza innutile...[ ]
27-06-2009, 23:35
Ciao
penso che il box te lo costruisci da solo?? se vuoi un consiglio che a me è stato molto utile x riuscire a sfruttare al meglio l'inclinazione dei sedili ho effettuato prima un box in cartone!!giusto x avere un'idea! e poi sono passato all'atto pratico e devo dire!che e tutto perfetto al 100%! scaricati dal forum il programma di forno x il calcolo dei litri(occhio che sono netti) epoi il box fatto da te ti appaga di +!! almeno x me è cosi![ ]
28-06-2009, 00:30
Ciao, si il box melo faccio da solo... Grazie per il cosiglio, pero penso che non ne ho bisogno visto il mio baule non ha nessuna inclinazione dalla parte dei sedili, perche ci sta il serbatoio a 90°.. comunque grazie[ ]
28-06-2009, 08:24
buon lavoro!![ ]
28-06-2009, 09:17
Grazie..
| Discussioni simili | |||||
| Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? | northumber82 | 6 | 5.905 |
12-09-2026, 19:39 Ultimo messaggio: soniyasinghania |
| SCELTA WOOFER | gabrix1978 | 2 | 987 |
18-06-2022, 03:24 Ultimo messaggio: megane |
| Scelta SubWoofer 20/25... | andreamang | 13 | 4.848 |
24-05-2021, 21:29 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Fase & Controfase del sub | djfederico | 6 | 5.103 |
24-05-2021, 09:33 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| guaina liquida nella cassa del sub | alpinecarlo | 5 | 2.570 |
24-05-2021, 08:56 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
