Consiglio amplificatore
Il rosso deve stare sempre collegato, il giallo è il sottochiave. Se stacchi il rosso, perdi tutte le memorie. Quindi il cavo rosso dell'auto va collegato al rosso ed al giallo della sorgente. Hai fatto così? Poi, quando entri nel menù nascosto ed imposti la modalità 3 vie, anziché spegnere, rimuovi il frontalino.
P.S. adesso che amplificatore hai?
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Ciao ragazzi, allora in questi due giorni ho provato di tutto e alla fine ho tagliato tutto con il passivo e messo a due vie
Xo ora mi si è presentato un problema anzi più che un problema è un dilemma. la 193bt ti dava la possibilità di regolare il volume del subwoofer e di spegnerlo all'occorrenza. Dopo aver montato l'audison lrx2.9 in imput solo con gli rca front e regolato tutto secondo manuale ora il sub si autogestisce cioè non si può né mettere in off xk tanto resta acceso ne cambia il volume. Tra i due amplificatori lrx2.9 e il g.z del sub l'unica cosa che li lega è il rem quindi credo sia impossibile che sia l'audison a compromettere la funzione.
Quindi ho pensato:
1. Dipende dal fatto che l'RCA rear ormai è staccato quindi il settaggio che ho fatto con la sorgente Xover lpf sub e hpf front mi comanda a tenere il sub su quel taglio frequenze. Ma in questo caso il volume xk non di può abbassare o aumentare.? ?
2. Quando ho fatto l'ultima prova per il sistema 3vie ho staccato il giallo come sopra consigliato e non l'ho più rimesso ma non credo......
3. Si è guastata la sorgente.
4. Credo sia impossibile l'audison compromette questo sistema.
Da premettere ora che è tutto settato si sente una cannonata anche il sub tira botte, ma di basso profondo. Invece prima mi divertivo ogni tanto a far tremare tutta la macchina quando passava la canzone giusta.
Secondo voi cosa può essere.
Dimenticavo si sente la voce all'interno del sub come se l'RCA attaccato non fosse quello del sub ma del rear per intenderci e quindi non funziona da sub.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.634 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.019 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.863 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.899 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.091 21-10-2026, 17:06
