Tweeter Hertz ST 25 troppo squillanti !!!
in base ai miei altoparlanti quale tipo di filtro conviene utilizzare Linkwitz-Riley o Butterworth ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sorgente : Pioneer 9300sd
Altoparlanti :  N° 4 Hertz Sv 165.1
Tweeter :  Una coppia Hertz ST 25
Amplificatore : Steg k2 03 (per midrange e tweeter )
Amplifcatore : Sub Hertz HDP1
Sub :
(27-03-2020, 02:37 )slt90 Ha scritto:
(27-03-2020, 02:24 )mauxxx Ha scritto: A 6000 sia da tabelle che calcolatore online mi esce condensatore 4.7microf e induttanza 0.15mh , filtro tipo Butterworth
Io ho provato su claredot nella sezione passa-alto 12db per ottava , ma  non specifica il tipo di filtro ,  dove ho messo  frequenza di taglio 5964 Hz impedenza 4 ohm  con risulato ;
valore del condesatore C1 = 4171 uF
valore induttanza L1 = 0.1066 mH
Il valore 4.1uF non è reperibile
Puoi provare 3.9uF e 0.09mH  ... oppure per stare più cauto 3.3uF e 0.07mH
(27-03-2020, 05:55 )slt90 Ha scritto:
(27-03-2020, 04:30 )megane Ha scritto: Il valore 4.1uF non è reperibile
Ok graziee, in base ai miei altoparlanti quale tipo di filtro conviene utilizzare Linkwitz-Riley o Butterworth per realizzare il filtro  ?
prova sul sito teleprodotti calcola woofer e tweeter da 1° al 4° ordine e anche Bessel, insomma prova
[/url]La teoria e la pratica delle reti crossover 2 - AudioReview
[url=https://www.audioreview.it/tecnica/articoli/la-teoria-la-pratica-delle-reti-crossover-2.html]
Si era proprio questo il sito , essendo i 2 altoparlanti da 200 watt rms ciascuno e collegati in parallelo che diametro devo utilizzare per l'induttanza ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Per il midrange tramite il calcolo sul sito teleprodotti mi dice condensatore da 6.6 e induttanza da 0.10 , siccome 6.6 uF non esiste se utilizzo 6.8 uF che induttanza metto per compensare ?
Secondo Ordine (12db/octave) Due-Vie Crossover
Linkwitz-Riley
High Pass Impedenza:
4 Ohm
C1 3.316666666666667
L1 0.2122 mH
Low Pass Impedenza:
2 Ohm
C2 6.633333333333334
L2 0.1061
Frequenza
6000 Hz
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
(03-04-2020, 00:09 )slt90 Ha scritto: Per il midrange tramite il calcolo sul sito teleprodotti mi dice condensatore da 6.6 e induttanza da 0.10 , siccome 6.6 uF non esiste  se utilizzo 6.8 uF che induttanza metto per compensare ?
Linkwitz-Riley Butterworth Bessel
Linkwitz-Riley... Butterworth o Bessel ?!
Non esiste Linkwitz-Riley Butterworth Bessel  Smile
Comunque facendo i calcoli hai proceduto con il Linkwitz-Riley, come mai ?
Io procederei con un "semplice" Butterworth , poi proverei direttamente un taglio aperto, tipo 6000hz il tw e 4500hz i medi, se non di meno... dipende, a tavolino non lo posso sapere, ma facendo prove sul "campo" ...
P.S.
Io proverei per il Tw cap 4.7uF e bobina 0.15mH
sui Mw bobina 0.12mH e cap 10uF  oppure 0.15mH e 12uF ... da provare e ascoltare
Sicuramente non è un crossover ad hoc ma meglio di niente
Linkwitz-Riley
Ciao megane , si piccolo errore nel copiare  Big Grin  ,ho messo Linkwitz-Riley perchè come descritto sul sito :  Linkwitz-Riley risposta in frequenza PIATTA nel punto d'incrocio.(Consigliato per MR e TW).
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
tramite il programma su teleprodotti mi fa scegliere un solo valore di taglio ,ho inserito 6000 Hz va bene fatto cosi ? in questo modo gli sv 165.1 saranno filtrati a 6khz e gli st 25 da 6khz in poi giusto ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Va beh, ma gli altoparlanti non hanno una risposta frequenza piatta  Cool
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.247 19-08-2026, 20:40
  hertz hl 165 l pato611 4 1.587 13-07-2026, 18:25
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.796 22-06-2026, 18:05
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.521 08-06-2026, 04:25
  garanzia hertz elettromedia THETEK 17 10.762 21-04-2026, 05:32
